查看: 2455|回复: 10
致铭NC61P-LM rev:1.3主板关了机风扇还在转!求指导
发表于 2017-1-18 13:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块致铭NC61P-LM rev:1.3主板。
开始诊断卡循环跑B3,刷BIOS亮机。进系统测试没问题。
就是关机了之后风扇还在狂转,诊断卡显示02。
拆下网卡,串口芯片,声卡,更换IO故障依旧。
求问有没有修到类似的,或者有此板图纸的朋友提供一下帮助.
发表于 2017-1-18 14:07:09 | 只看该作者 �
估计还是BIOS或者绿线到IO出问题了
发表于 2017-1-18 15:20:49 | 只看该作者 �
查一下绿线谁控制的
发表于 2017-1-18 15:34:59 | 只看该作者 �
主板哪个地方还有电  cpu或者总线看看还有电不
发表于 2017-1-18 22:26:09 | 只看该作者 �
重点看  绿线关机后是不是还是一直低电平   再查谁控制它的
发表于 2017-1-18 23:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反时序查,先看PG信号变低没,哪个电压没关。
发表于 2017-1-19 09:25:31 | 只看该作者 �
感觉BIOS不对啊,再找个试试。。
发表于 2017-1-19 09:48:26 | 只看该作者 �
NVIDIA单桥的AMD板子如果关机后风扇还转,就把时序反推,看看到底哪个还没关闭,遇上那个就杀那个。
发表于 2017-1-19 13:54:10 | 只看该作者 �
这个主板是桥的问题
发表于 2017-1-22 18:58:06 | 只看该作者 �
加焊桥好了?   学习了,以前遇到关机风扇还会转的话基本都是换IO解决。
换的南桥 然后就好了  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:25
发表于 2017-2-4 10:25:19 | 只看该作者 �
换的南桥  然后就好了
