查看: 1445|回复: 12
联想 Z360无规律掉电,特别 是开机滚动条和自检时
发表于 2017-1-15 18:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z360无规律掉电,特别 是开机滚动条和自检时,显卡已经加焊
发表于 2017-1-15 18:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu供电滤波电容
发表于 2017-1-15 18:20:56 | 只看该作者 �
滤波电容换了试试
发表于 2017-1-15 18:26:06 | 只看该作者 �
修过这种故障,显卡南桥都有修过
发表于 2017-1-15 18:30:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行把外设都去掉。看看
发表于 2017-1-15 19:36:53 | 只看该作者 �
之前有修过一次加焊南桥好的,可以试一下
发表于 2017-1-15 20:12:54 | 只看该作者 �
这个机好像是双显卡的吧
发表于 2017-1-15 20:50:56 | 只看该作者 �
换下大电容刷下BIOS
发表于 2017-1-15 21:16:35 | 只看该作者 �
不确定是显卡就加焊显卡 ……  排查下供电吧
发表于 2017-1-15 21:18:27 | 只看该作者 �
测试下开关  看看好不好
发表于 2017-1-16 18:24:27 | 只看该作者 �
开机手感不错, BIOS也刷了,CPU后也没有NEC大电容,就差没动桥了!
发表于 2017-1-16 18:32:12 | 只看该作者 �
可能是哪个电压不稳定
发表于 2017-1-16 18:46:16 | 只看该作者 �
电压都正常吗
