- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-19
- 精华
联想B460不触发,纬创LA46,待机三五付都正常,摁开关KBC_PWRBTN#有跳变---PM_PWRBTN#有跳变---SLP_S3#和SLP_S4#都无输出,查HM55的八个待机条件,发现SRTCRST#的电阻一端是3.3v,一端有0V,测旁边的电容,发现电阻很小,漏电,换了这个电容,好了
联想Y460不触发,广达,待机三五付正常,摁开关,NBSWON#有跳变---SIO_OWRBTN#有跳变---SLP_S3#和SLP_S4#都只有1.8V 左右,查HM55的八个待机条件,VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、晶振、INTVRMEN、VCCSUS3_3、RSMRST#、BATLOW#,一一测来,发现INTVRMEN的电阻一端是3.3V ,一端是0.4V,然后测其阻值,发现是无穷大,本应该是330K,找了一个100K的电阻换上,开机正常了 |
