查看: 7637|回复: 55
铭宣h81m接硬盘反复掉电求解
发表于 2017-1-9 18:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手的铭宣h81m接硬盘反复掉电求解  不接硬盘不掉,,,藕合对地450左右      求大神救命
发表于 2017-1-10 12:46:26 | 只看该作者 �
硬盘接口处的4个耦合电容,一端应为无穷大,一端大概在30~60K左右
发表于 2017-1-9 18:10:01 | 只看该作者 �
高手出来救命啊,,明天要出货的,,,
发表于 2017-1-9 18:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道该怎么做
咋办啊大神,,有招吗  详情 回复 发表于 2017-1-9 18:44
发表于 2017-1-9 18:35:25 | 只看该作者 �
不接硬盘还掉不
不掉正常显示  详情 回复 发表于 2017-1-9 18:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-9 18:43:12 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-1-9 18:35
不接硬盘还掉不
不掉正常显示
换个硬盘  详情 回复 发表于 2017-1-9 19:39
发表于 2017-1-9 18:44:13 | 只看该作者 �
咋办啊大神,,有招吗
发表于 2017-1-9 19:14:18 | 只看该作者 �
不会PCH 坏了吧
不会吧,别吓我啊,,,PCH要是坏了玩个球啊,只能一脚踢进垃圾筒了  详情 回复 发表于 2017-1-9 19:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 19:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 19:39:35 | 只看该作者 �
换个硬盘
硬秀我自已的,,我在其它修的板子上试过,没问题  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:15
硬盘我自已的,,好的  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:11
发表于 2017-1-9 19:44:48 | 只看该作者 �
所有供电查了没有,特别是SA PLL供电
咯,,是能显掉电,,,,6系列缺SA掉电 PLL不正常一般都是不跑码  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:16
不好意思,我看错了。这是8系列,不是6 7系列的  详情 回复 发表于 2017-1-9 19:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 19:56:04 | 只看该作者 �
刚刚搞个好映泰H81 和技佳B85 这个插硬盘掉电的操蛋得很  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-9 20:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一句话,先软后硬。
咯,,,意思是先刷B再说  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:10
发表于 2017-1-9 20:09:55 | 只看该作者 �
[attachimg]1221192[/attachimg] 二极管档 打一下TX 和 RX 阻止正常 换一下 36.768 晶振 顺便 这几个电容都换一下 ,不行换桥 不行换人  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:20
发表于 2017-1-9 20:10:38 | 只看该作者 �
152401 发表于 2017-1-9 20:08
一句话,先软后硬。
咯,,,意思是先刷B再说
发表于 2017-1-9 20:11:16 | 只看该作者 �
硬盘我自已的,,好的
发表于 2017-1-9 20:15:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 20:16:43 | 只看该作者 �
不一定,有些小供电偏大能显,但是会出现一些奇怪的故障。我碰到过  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:22
发表于 2017-1-9 20:18:27 | 只看该作者 �
各大供电正常吗,硬盘SATA接口有没有5v供电
藕合电容干得只留一组了,,还是掉,操蛋得很  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:22
各大供电我倒没有去量,,,因为能显了,,就不考虑大供电的问题了  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:21
sata_txp 跑SATA_rxn 这俩个脚吗  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 20:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 20:21:10 | 只看该作者 �
看IO脚有没有腐蚀的,加焊一下IO试试  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:27
