楼主: amdkgd
铭宣h81m接硬盘反复掉电求解
发表于 2017-1-9 20:22:14 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-9 20:16
咯,,是能显掉电,,,,6系列缺SA掉电   PLL不正常一般都是不跑码
不一定,有些小供电偏大能显,但是会出现一些奇怪的故障。我碰到过
我找找看看  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-9 20:22:15 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-9 20:18
各大供电正常吗,硬盘SATA接口有没有5v供电
藕合电容干得只留一组了,,还是掉,操蛋得很
发表于 2017-1-9 20:27:47 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-9 20:21
各大供电我倒没有去量,,,因为能显了,,就不考虑大供电的问题了
看IO脚有没有腐蚀的,加焊一下IO试试
客户拿过来时能显示,,不敢乱搞,万一不显了,不好交代  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 20:58:34 | 只看该作者 �
接硬盘掉,不接硬盘不掉电,这个没图纸还没有点位,不好玩喽,先刷BIOS吧。真要想修,那就拆桥跑线,找个技嘉的或者V星的板子,重点查SATA模块的控制器这一块,记者脚位,然后用华硕的点位图,找到位置,然后拆桥,找到对应的脚位,跑线,把桥装上,测
今天被这个和两个华硕g41的搞死了,,华硕G41不按套路出牌,,到处都是822坏,我没那个耐心822全换一遍  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:40
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-9 21:20:50 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-9 20:09
刚刚搞个好映泰H81  和技佳B85   这个插硬盘掉电的操蛋得很
  二极管档  打一下TX 和 RX     阻止正常   换一下 36.768 晶振  顺便 这几个电容都换一下 ,不行换桥 不行换人
牛比的大神,,,我试试看,,还有个华硕G41挡C3 有时还能显,,搞死人了,,每次看到华硕G41就想吐,华硕g41太难难了  详情 回复 发表于 2017-1-9 21:38
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-9 21:38:29 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-1-9 21:20
二极管档  打一下TX 和 RX     阻止正常   换一下 36.768 晶振  顺便 这几个电容都换一下 ,不行换桥  ...
发表于 2017-1-9 21:40:04 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-9 20:58
接硬盘掉,不接硬盘不掉电,这个没图纸还没有点位,不好玩喽,先刷BIOS吧。真要想修,那就拆桥跑线,找个技 ...
发表于 2017-1-9 21:41:16 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-9 20:27
看IO脚有没有腐蚀的,加焊一下IO试试
发表于 2017-1-9 21:41:41 | 只看该作者 �
我找找看看
发表于 2017-1-10 04:38:56 | 只看该作者 �
硬盘供电查一下,电压带不起负载,接外设就会掉
笔记本查供电,台式板基本可以排除  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:38
发表于 2017-1-10 07:55:19 | 只看该作者 �
别管现在的硬盘是不是好的,先换一个试试再说
嗯嗯,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:37
同意先换一下看看  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:11
发表于 2017-1-10 09:53:14 | 只看该作者 �
桥考虑换个
握艹一言不合就要干桥啊  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:37
发表于 2017-1-10 10:11:17 | 只看该作者 �
同意先换一下看看
嗯,最好连板一起换  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:37
发表于 2017-1-10 10:37:11 | 只看该作者 �
握艹一言不合就要干桥啊
发表于 2017-1-10 10:37:40 | 只看该作者 �
嗯,最好连板一起换
解决没有,说真的有些时候会有这种鬼情况解释不清楚的  详情 回复 发表于 2017-1-10 11:00
发表于 2017-1-10 10:37:58 | 只看该作者 �
嗯嗯,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-1-10 10:38:34 | 只看该作者 �
笔记本查供电,台式板基本可以排除
发表于 2017-1-10 10:39:23 | 只看该作者 �
刷个BIOS再说。
有没有可能是PCH坏的,,机率大不  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-10 10:41:09 | 只看该作者 �
有没有可能是PCH坏的,,机率大不
有一定的可能性,那就是内置SATA控制器已经损坏。这你需要把32.768和25M晶振换了再说。  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:43
发表于 2017-1-10 10:43:46 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-10 10:41
有没有可能是PCH坏的,,机率大不
换了晶震不行,,,我刷下B看下,,不行就一脚踢进垃圾筒了  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:56
我觉得除了打下对地,,好像没啥招了,,换晶震试下  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:45
