查看: 2599|回复: 10
E440刷完bios后放电后才能触发开机
发表于 2017-1-9 09:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先是加电不显示,电流在0.9左右,就在论坛下了个bios刷了,两个都刷了,刷完显示了,但是放段时间只能拔了cmos电池才能触发  难道论坛的哪个bios不对,4m还是8m的不对?那位高手说下 小弟积分少,不想乱下载了
发表于 2017-1-9 10:07:35 | 只看该作者 �
哪位大神又好用的bios不,我刷下再试试,
发表于 2017-1-9 10:24:55 | 只看该作者 �
具体版号和独立集成的说一下   我看看我有没有
发表于 2017-1-9 10:31:09 | 只看该作者 �
我只可用告诉你,这个放电池又可以开机的问题不是BIOS
发表于 2017-1-9 10:32:20 | 只看该作者 �
先刷新的一下啊BIOS
发表于 2017-1-9 11:00:00 | 只看该作者 �
这样的问题遇到过    还是同行送来的   2台一样的机子 一台刷好了  另一台不行   我给他刷了一个BIOS好了   要看显卡型号和版号 多刷几个试试吧
发表于 2017-1-9 11:44:33 | 只看该作者 �
桥坏了,呵呵
发表于 2017-1-9 11:46:48 | 只看该作者 �
看一下RTC电路是不是还有问题
发表于 2017-1-9 13:12:43 | 只看该作者 �
刷个原厂bios
发表于 2017-1-9 13:52:23 | 只看该作者 �
学习一下,楼主真棒,顶一下
发表于 2017-1-9 21:05:46 | 只看该作者 �
极有可能是桥的问题
