查看: 4711|回复: 18
终于解决一个难题,上U不出供电,不上U出供电
发表于 2017-1-4 18:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星A55-S51主板 FM1接口,因为没图纸,有点盲修的嫌疑,情况是这样的,
1.不插CPU,开机检测电压,内存供电正常,CPU供电正常,没VTT1.2(因为没插CPU,按时序是不出的)
2.检测没短路地方,上631的U,不跑码,没复位。检测到没CPU供电,
3.一般来说,上U没供电,不上U有供电,CPU供电芯片应该没坏,VCC应该也是正常的,应该是EN或者核显供电,没出造成了,但是不插CPU的时候,有供电,应该是核显供电没出造成,(我不知道分析对不对,因为没下图纸看,别拍砖)
4.旁边有UP6281s8,直接换掉看看。上U上电,跑码开机
虽然有盲修嫌疑,但是毕竟修好了,主要是给大家知道,以后遇到V星A55-S51主板 ,出现这样问题能直接秒杀,其实我修也浪费了我一个小时,上个图大家好秒杀
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 21:25:57 | 只看该作者 �
有人说这个和UP7713U8可以代换
UP7713是线性LDO稳压,常用于内存的负载供电,怎么能用到PWM呢  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-4 19:18:27 | 只看该作者 �
UP6281s8请问这个是什么芯片?
推测是驱动芯片  详情 回复 发表于 2017-1-4 19:25
发表于 2017-1-4 19:25:43 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-1-4 19:18
UP6281s8请问这个是什么芯片?
推测是驱动芯片
发表于 2017-1-4 19:35:37 | 只看该作者 �
就是说这个芯片导致不出CPU供电了。。。
发表于 2017-1-4 20:05:21 | 只看该作者 �
要是有图就好了
发表于 2017-1-4 20:15:47 | 只看该作者 �
一般来说,上U没供电,不上U有供电,应与CPU的VID信号有关吧.
发表于 2017-1-4 20:23:12 | 只看该作者 �
这个UP6281S8好像可以用UP6281B8代换,我试过一次
发表于 2017-1-4 20:47:13 | 只看该作者 �
主供电正常,驱动芯片坏不出CPU供电
发表于 2017-1-4 21:03:44 | 只看该作者 �
华硕P5G41T CPU供电芯片0905B,不上CPU不保护,上管G级1V,电感前端1V,下管G级0v。一装CPU就电源保护,不能2次触发,什么问题,芯片换了2个
会不会反馈有问题啊?  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:09
发表于 2017-1-4 21:09:26 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2017-1-4 21:03
华硕P5G41T CPU供电芯片0905B,不上CPU不保护,上管G级1V,电感前端1V,下管G级0v。一装CPU就电源保护,不能 ...
会不会反馈有问题啊?
按道理不装CPU没电压的  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:31
发表于 2017-1-4 21:31:47 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2017-1-4 21:09
会不会反馈有问题啊?
按道理不装CPU没电压的
发表于 2017-1-4 21:43:07 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2017-1-4 22:50:55 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-4 21:25
有人说这个和UP7713U8可以代换
哦,看来是我看错了  详情 回复 发表于 2017-1-4 23:02
发表于 2017-1-4 23:02:02 | 只看该作者 �
哦,看来是我看错了
发表于 2017-1-5 00:38:17 | 只看该作者 �
主控加驱动芯片模式  驱动芯片坏了 相当于桥断了 就不出电压了
发表于 2017-1-5 07:23:48 | 只看该作者 �
楼主能分享个图纸吗
发表于 2017-1-5 11:44:19 | 只看该作者 �
我也没下到图纸,有图纸我就知道那个芯片是干什么用的了,就不是盲修了
发表于 2017-1-5 14:52:56 | 只看该作者 �
涨姿式了,要是我可能一天都修不出,老司机向你学习
