- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
电压正常的,然后,这个过流,该怎么整呢。我毕竟只有个表,只会量量电压。这个的故障是:待机的时候有3 5 1.2和1.8V(1.8v不出来。我再修1.8v)然后,我看到待机,当我手指全接触到待机芯片的时候,会滋滋的声音。然后,这个主板差不多待机一分钟后,会掉。会没有待机。我手头没这个待机芯片,我加焊了。不掉了。。。1.8v不出的问题,我翻遍了我所有的料板,终于找到了一个,芯片是isl6227c。只出1.2v 没有1.8v。我把芯片的外围电路,连美一个电阻的阻止都量完。都ok,可是却换了芯片当时电压出来了。我还量到了1.8v。我高兴下,想这搞定了。去洗个手,回来装机一半,整机点下。发现,故障又回来了。还是不出1.8v。我不知道该怎么办了。。。待机芯片,在我加焊后,不会出现待机过时间长,会掉的情况了。。。。与其上面说的不出1.8v,我更郁闷的是,待机的3 5v电杆发烫。我只能修出mos管发烫。电感发烫,我不知道从何入手。。。。可能就如你所说,过流。要不然1.8v,为啥只出来一次,第二次就没了捏。可过流该怎么整呢。芯片本身么?待机时51120.它也出电压呀。然后,后级的话,各个电感阻止都正常。包括那个1.8v有问题的电感,阻止都ok。我想不出这个过流的话,除了芯片本身的问题外,后级电路如何处理。。。。 |
