查看: 8762|回复: 18
联想B545开机不亮一通病
发表于 2016-12-31 13:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一B545联想一体机 开机不亮  屏幕10秒倒计时休眠  开机发现主板成色很新 先刷BIOS   故障依旧。想起有些AMD主板COMS电池没电也会导致不亮  拆下coms电池发现只有1.7V 更换后第一次开机故障依旧 关机再开 亮机!为了验证下 换回1.7V电池不亮  说明COMS电池问题  提醒大家 先不要动主板 COMS换下 CPU  换下试试!
发表于 2016-12-31 13:52:41 | 只看该作者 �
谢谢,楼主风祥
发表于 2016-12-31 15:00:39 | 只看该作者 �
只能说有待验证,CMOS电池没电引起点不亮的情况存在,那是主板启用了EUP深度节能技术,V星惯用。CMOS电池引起跑码的,除了联想那个690,别的还真没遇到过。
AMD的COMS电池引起各种各样奇奇怪怪的问题,上次遇到一块富士康的英伟达芯片组的板子,当代码,看代码像是档内存,最后是准备刷BIOS,然后找BIOS的时候,都说电池没电容易档这个代码,一测电池确实是当这个代码  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:04
发表于 2016-12-31 20:11:25 | 只看该作者 �
修板肯定第一时间测COMS电池
发表于 2017-1-25 10:37:55 | 只看该作者 �
我这片B545能听到进系统声,但死活不显示,刷过主板及显卡BIOS,换过全新显卡…… 这都腊月廿八了,客户急,放弃了。
屏这部分和LVDS接口这部分呢?  详情 回复 发表于 2017-1-25 10:58
发表于 2017-1-25 10:58:13 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2017-1-25 10:37
我这片B545能听到进系统声,但死活不显示,刷过主板及显卡BIOS,换过全新显卡…… 这都腊月廿八了,客户急 ...
屏这部分和LVDS接口这部分呢?
应该是总线的问题,或者给屏的条件没满足  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:49
“无显”的当然要排除屏线屏供电…… 回想这个本子心里现在还有点不甘,有点小刁歪  详情 回复 发表于 2017-2-5 17:51
发表于 2017-1-25 13:33:20 | 只看该作者 �
我只是来学些东西的!!
发表于 2017-2-5 17:51:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-25 10:58
屏这部分和LVDS接口这部分呢?
联想一体机,如果是二修的话一定要留意屏分辨率的跳帽。  详情 回复 发表于 2017-2-7 14:10
估计还是有什么问题没找到吧。  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:16
发表于 2017-2-6 08:16:48 | 只看该作者 �
估计还是有什么问题没找到吧。
发表于 2017-2-6 15:00:12 | 只看该作者 �
积累下经验
发表于 2017-2-6 22:04:23 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-31 15:00
只能说有待验证,CMOS电池没电引起点不亮的情况存在,那是主板启用了EUP深度节能技术,V星惯用。CMOS电池 ...
可能吧,不过毕竟少见。AMD板子没有CMOS电池照样点亮还是占了99.9%的比例。  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:21
发表于 2017-2-6 22:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏这部分和LVDS接口这部分呢?
应该是总线的问题,或者给屏的条件没满足
我猜想是给屏的条件没有满足。  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:21
发表于 2017-2-7 09:21:14 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-2-6 22:04
AMD的COMS电池引起各种各样奇奇怪怪的问题,上次遇到一块富士康的英伟达芯片组的板子,当代码,看代码像 ...
发表于 2017-2-7 09:21:40 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-2-6 22:49
应该是总线的问题,或者给屏的条件没满足
我猜想是给屏的条件没有满足。
发表于 2017-2-7 13:46:37 | 只看该作者 �
宏基的有一款也是无cmos电池就不显
发表于 2017-2-7 14:10:12 | 只看该作者 �
这个倒还真是没留意过,不过发现有的独显板旁边还有个集显的接口,直接就捡钱了  详情 回复 发表于 2017-2-7 14:19
发表于 2017-2-7 14:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-7 14:20:14 | 只看该作者 �
真没注意过“分辨率”的跳线帽……
不过,那跳线帽有啥意义呢?难不成还可以有支持高分屏选择?
是的,跳帽方式决定视频输出的分辨率  详情 回复 发表于 2017-2-7 14:33
发表于 2017-2-7 14:33:57 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2017-2-7 14:20
真没注意过“分辨率”的跳线帽……
是的,跳帽方式决定视频输出的分辨率
