查看: 2620|回复: 2
谁又BENQ 7000的主板 坏的好的都行
发表于 2009-4-28 12:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个主板代码到2A 怀疑显卡芯片问题 发了一个新的芯片换上去短路 没办法又换原来的还是跑2A 发芯片那家说上过板的芯片不包 不知道原来是不是坏的 郁闷
发表于 2010-1-9 13:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就再换一个呀,有可能那个也是坏的哦
发表于 2010-7-13 23:24:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测试桥的质量真的很难说,有一些确实是坏的,我们这里需要调的桥不少,碰到过一些坏的,郁闷死了,搞半天,结果没辙了,换个拆机桥就好了,碰到这种情况真的窝火,有一次调IXP460的桥,调了两个,都是坏的
