查看: 3943|回复: 23
HP g4不触发
发表于 2016-12-29 16:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP g4不触发,好像是不过隔离,输入端有19v,G级2.2 S级也是2.2V,这种事G级出了问题了吗?
发表于 2016-12-29 16:22:25 | 只看该作者 �
多分析一下图纸吧
发表于 2016-12-30 10:56:55 | 只看该作者 �
换个管子不就知道了,你又不是新手哇
发表于 2016-12-30 15:14:48 | 只看该作者 �
一看就是来发帖刷分的
发表于 2016-12-30 21:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入正常,G极能正常拉低,没输出管子坏了
发表于 2016-12-30 22:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修过一个,,发了帖子,,你可以参考一下
发表于 2016-12-31 00:04:22 | 只看该作者 �
请问这是N沟道的管吗,这应该是充电芯片那边的问题
发表于 2016-12-31 00:13:13 | 只看该作者 �
楼主多分析下这个机器的图纸就好了
发表于 2016-12-31 04:36:55 | 只看该作者 �
短路了吧 量公共点
发表于 2016-12-31 09:54:17 | 只看该作者 �
恩
发表于 2016-12-31 10:06:18 | 只看该作者 �
是不是主板有轻微短路
发表于 2016-12-31 10:08:15 | 只看该作者 �
你都是铜牌维客了,这个还搞不定?
发表于 2016-12-31 10:14:36 | 只看该作者 �
下个图纸分析下  看后级短路了没
发表于 2016-12-31 10:30:10 | 只看该作者 �
新手路过学习
发表于 2016-12-31 14:25:50 | 只看该作者 �
先检查隔离管
发表于 2016-12-31 15:06:43 | 只看该作者 �
一看就是来发帖刷分的
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-12-31 15:44:48 | 只看该作者 �
高电平导通的吗,充电芯片出24v
发表于 2016-12-31 16:06:15 | 只看该作者 �
下个图纸分析下  看后级短路了没
发表于 2016-12-31 16:30:41 | 只看该作者 �
发水帖刷分能不能去别的版块。。。
发表于 2016-12-31 17:10:19 | 只看该作者 �
一般我都是换板解决的,因为没图纸
