查看: 12723|回复: 105
维修V星Z77,技嘉H61.七彩虹H61主板维修。
发表于 2016-12-25 15:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先是第一例:V星不开机,同行拿来的机器,测试卡跑72,跑到72掉电,在重新跑到72,反复,刷biosOK,简单秒杀,板号为。
第二例:技嘉H61Z主板,不开机,风扇转一下就停,我不说大家就已经知道了故障吧,技嘉H61通病,把一个三极管去掉就好了,不上图了。
第三例:这个有点说头了,七彩虹H61主板,不开机以为是灰大,自己清灰,把CPU针搞歪了三个,挑好了之后,还是和V星主板一样,跑码到72,反复掉电,刷BIOS就OK 了,这个也就传图了。
实在是懒得编辑,打字都烦,撮合看吧。以上都是一些小故障,看看就行了,没啥技术含量。另外附上V星z77主板BIOS。
7758v20.zip
7.28 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-25 15:29:57 | 只看该作者 �
懒得打字就使得本来有望成为一片蛮好的经验贴成了个半水不水的贴。
发表于 2016-12-25 19:35:24 | 只看该作者 �
有图才有真相
我维修的时候,都是注重修,客户在等,没办法。下次附图。  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:12
发表于 2016-12-25 20:11:30 | 只看该作者 �
实在是懒得打字,没什么水平,就是刷bios,算是经验帖吧,一个参考
发表于 2016-12-25 20:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 20:14:51 | 只看该作者 �
有时候思路远比结果重要,大部分问题都是一个很小的原件出问题导致,但怎么找出这个问题,这个思路分析是最精彩的。
发表于 2016-12-25 20:44:47 | 只看该作者 �
以后跑码72就刷bios了
发表于 2016-12-25 21:30:42 | 只看该作者 �
请问LZ,第二例去掉三极管是哪里的,是不是CPU供电芯片的EN那里的三极管
发表于 2016-12-26 08:45:22 | 只看该作者 �
在电池座附近有一堆三极管,就在那里了,论坛帖子有,可以搜一下
发表于 2016-12-26 09:29:35 | 只看该作者 �
你这样发贴有水贴的嫌疑哦  下次最好附上图 和过程   懒得打字 还是别发了
下次注意,绝对不是水贴,咱不是水那几个下载分。  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:34
发表于 2016-12-26 09:35:14 | 只看该作者 �
楼主,,你说说 技嘉H61,,是哪里的三极管,,,很多那个板子我都没修好!!
发表于 2016-12-26 11:34:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 11:38:30 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-979251-1-1.html
发表于 2016-12-26 11:40:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-852602-1-1.html
发表于 2016-12-26 14:21:00 | 只看该作者 �
谢谢!!确实那个帖子好用!!
发表于 2016-12-26 14:49:35 | 只看该作者 �
我想问下楼主用的是什么测试卡,现在的H61基本上都没有PCI接口了,不知楼主用的什么PCI-E的检测卡
发表于 2016-12-26 17:43:28 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-12-26 17:53:51 | 只看该作者 �
楼主,说去掉三极管的那个是什么供电的开启啊
发表于 2016-12-27 09:42:11 | 只看该作者 �
掉电 就是 供电问题 和BIOS
发表于 2016-12-27 09:54:10 | 只看该作者 �
奇冠诊断卡,这个还可以,有官网,下载一个APP,可以直接查询诊断卡代码
