查看: 17921|回复: 47
GA-H61M-DS2开机掉电简单修复
发表于 2015-4-13 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,大神出来说说Q6的作用,我是新手不会看图,多多指教
发表于 2015-4-16 11:31:49 | 只看该作者 �
是Q7挂了不受控Q6导通VSA_REF为低LM324 +<- 。后续没VCORE,H61缺供电立掉。
发表于 2015-4-13 13:36:21 | 只看该作者 �
这个好像是VSA_REF的信号,短接就拉低了,目的是要截止吧
你们好厉害,连什么信号都知道  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:48
发表于 2015-4-13 13:54:57 | 只看该作者 �
楼主怎么研究出来短接Q6呢
1看 2量 3蒙  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:49
发表于 2015-4-13 14:03:43 | 只看该作者 �
你这样都可以蒙对,厉害啊,
这图上看Q6是开关VSA REF信号的。  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:17
大神 我读书少 只能靠蒙了  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:50
发表于 2015-4-13 14:34:40 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-13 14:49:46 | 只看该作者 �
散热器里面有水??
纯铜 外面是铝  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:51
发表于 2015-4-13 15:18:11 | 只看该作者 �
那扇热器给力 感觉里面是装了水 但是这种我是不敢这么做万一不小心修的太投入打翻了就麻烦了
发表于 2015-4-13 15:39:10 | 只看该作者 �
LZ你的意思是短接Q6的1&3脚就好了?
是的 蒙对的  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:55
发表于 2015-4-13 16:46:57 | 只看该作者 �
楼主什么散热器呀,太牛了。
拆CPU风扇那个铜  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:53
发表于 2015-4-13 16:48:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-4-13 16:48:40 | 只看该作者 �
你们好厉害,连什么信号都知道
发表于 2015-4-13 16:49:46 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-4-13 13:54
楼主怎么研究出来短接Q6呢
1看 2量 3蒙
发表于 2015-4-13 16:50:56 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-13 14:03
你这样都可以蒙对,厉害啊,
大神 我读书少 只能靠蒙了
发表于 2015-4-13 16:51:36 | 只看该作者 �
Cazry丶伪装 发表于 2015-4-13 14:49
散热器里面有水??
纯铜  外面是铝
发表于 2015-4-13 16:53:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-13 16:46
楼主什么散热器呀,太牛了。
拆CPU风扇那个铜
发表于 2015-4-13 16:55:16 | 只看该作者 �
是的 蒙对的
发表于 2015-4-13 17:41:01 | 只看该作者 �
楼主怎么这么吊,,直接Q6了!!
维修就是这么任性  详情 回复 发表于 2015-4-13 17:50
发表于 2015-4-13 17:50:11 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-4-13 17:41
楼主怎么这么吊,,直接Q6了!!
维修就是这么任性
发表于 2015-4-13 21:58:01 | 只看该作者 �
你这散热器要值点钱
发表于 2015-4-14 13:34:03 | 只看该作者 �
楼主散热器好啊
