查看: 3574|回复: 10
华硕K43S-K43SJ四显存开机掉电维修
发表于 2016-12-21 13:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午接的机器,故障为按开机键以后上电几秒就自动断电,拆开测试如此。刷BIOS无效,EC加焊无效,拔掉内存上电0.9不掉电,插上内存上电1.10左右掉电,判断显卡虚焊引起的掉电,加焊显卡上电至1.3-1.4不动,再次把原来的BIOS刷回来还是不亮,测显卡供电,CPU供电,全部正常,无奈取下显卡重新植珠还是不亮,既然刷BIOS无效,显卡植珠无效,那么能触发,各电感电压都有,就剩下EC没动了,果断换上全新EC直接亮机,走了一点弯路。就是EC坏掉了,跟BIOS无关,为了保险还是刷了最新版的BIOS。太忙了,图片就不上了,见谅!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2
发表于 2016-12-21 13:23:11 | 只看该作者
感谢分享 EC导致加电无显示的还是少
发表于 2016-12-23 16:06:53 | 只看该作者
表示不能理解
发表于 2016-12-27 22:22:05 | 只看该作者
这个机器是不是就是EC 的问题 呢, 看 你 干显卡,刷了BIOS  ,最后才换了EC
最后问过客户,说是开机就掉电然后放置了几个月,本来只是EC坏的,应该是机器放长时间显卡跟着受潮虚焊了  详情 回复 发表于 2016-12-31 07:18
发表于 2016-12-27 22:40:31 | 只看该作者
遇到几次显卡虚汗引起掉电的 还真太好判断.不过几次都是A卡.使用什么都正常完全不规律掉电....
发表于 2016-12-29 11:56:25 | 只看该作者
感谢分享 EC导致加电无显示的还是少
发表于 2016-12-31 07:18:46 | 只看该作者
发表于 2016-12-31 08:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者
又学会一招,很不错
发表于 2016-12-31 08:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者
是EC哪个功能导致掉电的?
发表于 2017-1-27 08:40:41 | 只看该作者
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-27 08:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者
具体的分析是什么信号引起的吗
