查看: 4171|回复: 23
宏基4738G触发电流上到1.3几掉电
发表于 2016-12-20 22:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738G触发电流上到1.3几掉电
  量各电感电压发现PL12没电是1.05V的,接着芯片的工作条件,供电2脚9脚13脚都有5V,16脚有18.5V,触发后15脚开启有3.3V,但是不出电压。触发后接着量16脚电压还是有18.5V这个不正常,正常情况下芯片工作正常16脚电压应被芯片拉低至8V左右,想着可以是1M的电阻问题,更换一个后触发电压出来了,接屏亮机
补充内容 (2016-12-21 14:55):
文笔不好就写的直接点了,还好意思了,电路图补充在下面
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
solly1021 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenfanghuan + 2
发表于 2016-12-20 23:55:56 | 只看该作者 �
不发个图纸截图人让我门看看
发表于 2016-12-20 23:58:06 | 只看该作者 �
上个图纸吧
发表于 2016-12-21 09:22:12 | 只看该作者 �
16脚什么脚来的啊,没给大家说哦
发表于 2016-12-21 09:37:25 | 只看该作者 �
惜字如金,一切尽在不言中
发表于 2016-12-21 12:57:11 | 只看该作者 �
TON脚吗????
发表于 2016-12-21 13:10:50 | 只看该作者 �
16脚是什么功能?为什么触发后是8伏?
发表于 2016-12-21 13:16:20 | 只看该作者 �
高手
发表于 2016-12-21 14:53:11 | 只看该作者 �
电路图,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-12-21 15:01:50 | 只看该作者 �
厉害 厉害
发表于 2016-12-21 15:35:47 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-12-21 15:47:34 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习一下
发表于 2016-12-21 15:59:12 | 只看该作者 �
确实是没怎么看明白
发表于 2016-12-22 12:04:40 | 只看该作者 �
这个机器后容易坏这个位置
发表于 2016-12-22 12:15:18 | 只看该作者 �
为什么为拉低呢?
发表于 2016-12-22 12:19:44 | 只看该作者 �
思路明确值得学习
发表于 2016-12-22 12:53:17 | 只看该作者 �
这。。还没有遇到过  记下了  谢谢楼主
发表于 2017-1-1 13:19:49 | 只看该作者 �
说的太简略了
发表于 2017-1-24 16:54:17 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-24 20:56:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,1M电阻
