查看: 2488|回复: 11
技喜 GA H6M-S1 开机循环掉电 刷BIOS后故障依旧 求解!!!
发表于 2016-12-19 18:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就掉电 掉电自再自动加电  一直这样重复  刷了BISS  桥也加热   故障依旧  看了好多贴子上的方法都不行
发表于 2016-12-19 19:25:02 | 只看该作者 �
没见过你说的这个品牌和型号
发表于 2016-12-19 19:48:22 | 只看该作者 �
io上的电压检测,注意一下!
发表于 2016-12-19 20:17:59 | 只看该作者 �
这个我建议你系统学下上电时序,会好很多,因为就凭你现在的这些描述,完全是三板斧的做法。
发表于 2016-12-20 00:19:14 | 只看该作者 �
供电齐全了?复位有?时钟有?PG有?
发表于 2016-12-20 18:03:46 | 只看该作者 �
循环掉电啊  根本没办法测那些
没短路可以强制上电检测。  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:08
发表于 2016-12-20 21:50:51 | 只看该作者 �
建议看看徐老师的帖子
发表于 2016-12-21 10:59:12 | 只看该作者 �
还有查下电压检测
发表于 2016-12-21 11:25:51 | 只看该作者 �
循环掉电?供电正常? 复位正常?能跑马?
发表于 2016-12-21 12:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
404174809 发表于 2016-12-20 18:03
循环掉电啊  根本没办法测那些
没短路可以强制上电检测。
有些强制上电不会出电压的,最好插一次电源测一次  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:18
发表于 2016-12-21 12:36:42 | 只看该作者 �
GA-H61M-DS1吧,大部分是DS2 DS3.
有个LM358,楼主注意一下.
发表于 2016-12-21 17:18:09 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-12-21 12:08
没短路可以强制上电检测。
