查看: 6740|回复: 20
昂达a75/a55不开机维修。
发表于 2016-12-19 15:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到手不开机,诊断卡不亮,先打值,全板无异常,测电压,总线供电1.2v没有,根据amd主板时序得知总线供电开启由cpu电源芯片发出经过电路转换,
实测cpu电源芯片36叫没有3.3v,此电压有电源芯片开漏输出,查上拉电阻,变质,由于没有图纸,直连代替。
上电还是不跑码,测的pcie A13 A14时钟脚位正常,图片太大上传不了,
再测pcie A11脚复位也是3.3v。供电时钟复位都正常还是不跑码,只有是cpu没有复位了,还是图片太大不好上传,cpu复位由桥发送,刚好手上有料板,换上,开机跑码。
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
DK涯 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
貪食兔子 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowei9058 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
a305093678 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 15:13:24 | 只看该作者 �
没分了,希望各位朋友赏点。
发表于 2016-12-19 15:18:24 | 只看该作者 �
这贴。。。。。。。。。
没什么难度,见笑了。  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:20
发表于 2016-12-19 15:20:18 | 只看该作者 �
还换了桥?
恩,没事情做,就闲着没事找几块板子修修玩,刚买的主板维修不是事,在学习中。  详情 回复 发表于 2016-12-19 15:22
发表于 2016-12-19 15:20:39 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2016-12-19 15:18
这贴。。。。。。。。。
没什么难度,见笑了。
这技术不错,LZ谦虚了  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:40
发表于 2016-12-19 15:22:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 15:36:32 | 只看该作者 �
这板子的CPU复位还需要桥额外单独传送?一般不都是总复位PLTRST来改名或者转换得来的吗?
我都没有量,没有图纸没有点位谁会去查  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:48
发表于 2016-12-19 15:49:38 | 只看该作者 �
台板最多收一百,楼主还换桥啊,强
发表于 2016-12-19 15:55:15 | 只看该作者 �
修好就好,时间不能花太多。
发表于 2016-12-19 17:48:02 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2016-12-19 17:43
只是电容短路么?
电阻变质了
发表于 2016-12-19 17:48:47 | 只看该作者 �
我都没有量,没有图纸没有点位谁会去查
话是如此,我仅仅是感觉不可思议罢了。  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:13
发表于 2016-12-19 20:13:31 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2016-12-19 17:48
我都没有量,没有图纸没有点位谁会去查
话是如此,我仅仅是感觉不可思议罢了。
维修讲究的是效率,既然没有图纸没有点位,也是抱着能好就好的心态去换桥看看  详情 回复 发表于 2016-12-20 08:28
发表于 2016-12-20 08:28:03 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-19 20:13
话是如此,我仅仅是感觉不可思议罢了。
效率谁都懂,维修还讲究经济。你说你是没啥事可干和手头有料板,否则你会去修?  详情 回复 发表于 2016-12-20 12:54
发表于 2016-12-20 12:54:45 | 只看该作者 �
是的,这话说的在理,最近不知道怎么回事,生意好淡  详情 回复 发表于 2016-12-21 08:50
发表于 2016-12-21 08:50:23 | 只看该作者 �
都这样,没特别热火朝天,行业没落是不争的事实。  详情 回复 发表于 2016-12-21 13:05
发表于 2016-12-21 12:30:54 | 只看该作者 �
手上有废板子,当然修修看.不是每个人,都那么生意兴隆的吧.
发表于 2016-12-21 13:05:41 | 只看该作者 �
想转职去做点别的呢  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:07
发表于 2016-12-21 14:47:14 | 只看该作者 �
都换桥了这个必须顶
发表于 2016-12-21 15:26:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-21 20:40:31 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2016-12-19 15:20
没什么难度,见笑了。
这技术不错,LZ谦虚了
