查看: 14888|回复: 72
[已解决]
联想Y510P 有触发不开机维修一例,附送合成纯净ME BIOS
发表于 2016-12-15 15:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是同行拿来的,说开机不显。问我需要多少钱!拿过机器上电流表,发现触发到0.002不动了。这肯定是有的电压没又出来呀!上论坛找到图纸!(有图纸了,咱就不怕了,图纸好贵需要10分)拆机后发现果真3.3v 5v的转换电路没有工作,待机电压已经正常产生! vs电压已经就绪,问题就锁定在了这个susp这个信号上了! 这个信号是由EC发出来的!那好吧先查查ec的工作条件,(条件全部满足,有触发动作基本EC的工作条件、已经满足了)那就看看时序吧!要有susp这个信号必须要有EC发出的 PCH_DPWROK_R,PCH_RSMRST#,PBTN_OUT#,这三个信号给南桥。然后南桥发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S4#,PM_SLP_S5#,PM_SLP_A#这四个信号给EC ,在EC这边找到测试点,发现这几个信号均为0V, ,那么只有3个原因了,一南桥工作条件没有满足,二短路被拉低了,三南桥坏了无法正常工作。之前已经测量过由EC发出的几个信号给南桥的,就只有南桥的一个3.3v供电,晶振的波形没有测量过了。打开示波器测量南桥的晶振波形很完美, Q148是给南桥供电的一个转换电路,已经正常工作转换成功,3.3V直送给南桥,问题被锁定在了南桥身上了,原机是sr17e,我的配件盒子里只有sr17d找到卖芯片的问了一下说可以代换。那就上BGA开始换吧!15分钟换好了,触发上电到0.3A自动掉电了,(没有安装cpu,内存肯定会掉电了)装好CPU内存,电流一路跳变直到亮机,(可是开机点亮的很慢。需要15秒钟才能亮!)老鸟都知道的,这个需要把原机的ME替换成纯净的ME才能解决问题的!最后附上我修改过的ME纯净的,给换了桥,却不会修改ME的坛友们用吧!!此机完美修复! 需要坛友多多加分啊!!!!压缩包内有原机备份BIOS。合成后的ME程序。有图说明! y510p.rar (4.16 MB, 下载次数: 896)
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
沉默寡言2 + 2
日出东山 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 1
两颗虎牙 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
恨天无泪 + 2 双击666+关注!
人上上人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-15 16:06:24 | 只看该作者 �
自己的沙发,图没按顺序排列,不会弄了,文采不好,不喜勿喷!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
brookdavilei + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-15 16:12:21 | 只看该作者 �
楼主维修思路果然很系统
发表于 2016-12-15 16:22:51 | 只看该作者 �
思路清晰,这种帖子对我们这些小白很受用
发表于 2016-12-15 16:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,条件满足不工作就是桥本身坏了
发表于 2016-12-15 16:30:01 | 只看该作者 �
修的不错 也很直接 学习了
发表于 2016-12-15 16:45:52 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2016-12-15 17:00:47 | 只看该作者 �
好新的本子啊!学习了,谢谢!
发表于 2016-12-15 17:42:14 | 只看该作者 �
没遇到过的问题    学习了
发表于 2016-12-15 17:57:34 | 只看该作者 �
懂时序   修起来 就简单
发表于 2016-12-15 18:21:11 | 只看该作者 �
那问题来了,这机子是什么问题?不开机还是能开机不显示?
能触发。电流上升一点点不动了  详情 回复 发表于 2016-12-15 18:29
发表于 2016-12-15 18:28:14 | 只看该作者 �
ME程序估计论坛很多坛友都不会
发表于 2016-12-15 18:29:53 | 只看该作者 �
能触发。电流上升一点点不动了
发表于 2016-12-15 18:38:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-15 18:38:55 | 只看该作者 �
不过楼主说的时序我觉得有问题,上电只有0。002这明显内存的供电都没出来怎么会有3/5V的转换电压出来呢
发表于 2016-12-15 18:45:35 | 只看该作者 �
bios是你自己合成的吗?怎么合成能否给个教程
是我自己合成的,这个发教程的问题还是等我不忙的时候发吧!你需要喝彩你可以找我  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:29
发表于 2016-12-15 20:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 22:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15分钟就换个桥,,厉害了我的哥,,我15分钟也就刚拆下来,,
发表于 2016-12-15 23:05:41 | 只看该作者 �
非常需要楼主的BIOS,多谢分享
发表于 2016-12-15 23:17:46 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,是【迅维】的么
