查看: 2006|回复: 13
N4050大短 后续CPU供电一出秒掉
发表于 2016-12-12 20:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器拿过来大短路  拆一个电容  好了      上电0.3A掉电测量除了CPU供电和 集显供电没出  先查CPU供电芯片VT1316MA   前面条件满足除了89脚低电平          再看后面  VT1314SFCX     前面芯片给过来  电压输出是正常的   把这两个    晶体VT1314SFCX  换了  OK
PWR_VCORE_VR2_DELAY这个信号 应该是CPU供电出来之后再出的吧?
发表于 2016-12-12 20:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
玻璃芯片坏了
发表于 2016-12-12 21:26:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没图纸呢,这样不懂啊
发表于 2016-12-12 21:57:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个玻璃IC很容易坏
发表于 2016-12-13 01:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
玻璃芯片  不好弄啊    你换了几个    难道一次性搞定
俩玻璃一起换的 一共换了四个  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:03
发表于 2016-12-13 07:46:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没图纸看起来有的不懂。。。
发表于 2016-12-13 19:03:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
俩玻璃一起换的  一共换了四个
发表于 2016-12-13 19:43:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个CPU的电刚出来.换个CPU试下
这么水不好吧 ,, 都说了 修好了  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:29
发表于 2016-12-16 13:29:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟电脑电器 发表于 2016-12-13 19:43
这个CPU的电刚出来.换个CPU试下
这么水不好吧 ,, 都说了 修好了
发表于 2016-12-16 15:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU 本身,CPU 供电芯片都有可能
发表于 2016-12-25 17:45:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
             没看懂
发表于 2016-12-25 21:34:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电问题就是好搞啊
发表于 2016-12-25 22:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
玻璃芯片,,见过没换过
发表于 2016-12-25 22:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州
这款机器CPU供电晶体最容易出现损坏,遇见N多
