查看: 13810|回复: 151
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-12 14:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天练习植球,料板上拆了个HM65的桥,拆下来后,清理干净,找到钢网,钢网上显示HM65 0.4MM  我就找了0.4MM的锡珠,怎么植,都不成功,要不就把锡珠吹跑了,要么就是吹了半天,锡没融,一碰就掉,大家看下,我这哪里出问题了?
是锡珠太小了,还是要热风枪,多吹一会?
发表于 2016-12-12 14:42:54 | 只看该作者 �
带着钢网风枪200度 风速3   先吹好再拿下钢网。再加点焊膏再吹一遍 自动归位。再洗板水清洗干净
我温度380 风速最大了  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:14
支持。疯抢的温度和风速要控制。  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:32
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
buakaw007 + 1
发表于 2016-12-12 14:10:59 | 只看该作者 �
风小点 上点焊膏
发表于 2016-12-12 14:13:41 | 只看该作者 �
。。。等等 HM65  SLJ8E  之类的  不是0.35么  怎么是0.4的珠子????
发表于 2016-12-12 14:21:31 | 只看该作者 �
我也记得用0.35.
发表于 2016-12-12 14:49:49 | 只看该作者 �
钢网用0.4 球用0.35  焊膏抹少一点  注意球分有铅和无铅 吹的时候温度是不一样 的 ,
发表于 2016-12-12 14:53:05 | 只看该作者 �
用0.35大哥
发表于 2016-12-12 14:55:13 | 只看该作者 �
0.35的吧。。
发表于 2016-12-12 14:55:34 | 只看该作者 �
我怎么是0.35的钢网
发表于 2016-12-12 14:55:52 | 只看该作者 �
哈哈  去修手机吧
发表于 2016-12-12 14:58:59 | 只看该作者 �
明显你没加焊油啊,完全焊不上才一摸就掉了额
加了焊膏了啊  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:15
发表于 2016-12-12 15:02:49 | 只看该作者 �
0.35的珠子吧,焊油抹匀,不要太多,风速调低点应该没问题
发表于 2016-12-12 15:05:00 | 只看该作者 �
带网加热,上珠之前要上好焊膏,加热时注意看锡珠的颜色变化,具体看饼哥的操作视频,还要加多练习。
发表于 2016-12-12 15:08:40 | 只看该作者 �
只能用0.35的 用0.4的多少次都是失败 我也是上过当的
钢网上写0。4 我还以为要用0,4的呢  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:16
发表于 2016-12-12 15:17:26 | 只看该作者 �
不要上太多助焊膏,风力小点。
发表于 2016-12-12 15:40:03 | 只看该作者 �
你知道为什么吗  焊膏不要多 ,多了你在加热的时候 焊膏异化 吧珠留到别的地方去了
发表于 2016-12-12 15:47:10 | 只看该作者 �
应该焊膏不行,
发表于 2016-12-12 15:54:16 | 只看该作者 �
谢谢案例分享
发表于 2016-12-12 15:58:07 | 只看该作者 �
助焊膏少一点,薄薄的一层就可以了,一定要均匀。风枪的温度和风都不要调太高
发表于 2016-12-12 15:59:45 | 只看该作者 �
焊膏要不多不少,摆正,要有手感吹才好
