楼主: 点点-电脑
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-12 22:38:21 | 只看该作者 �
用废的,多练手吧
发表于 2016-12-13 07:34:33 | 只看该作者 �
风 要调到最小,问题420 左右,吹到珠子掉下去了,加点助焊剂在吹。。。。。
发表于 2016-12-13 07:52:49 | 只看该作者 �
先定位2个脚  薄薄一层焊膏  上钢网  上锡珠  用名片 轻轻在刚网上压下  轻轻拿掉钢网  偏移的锡珠摆正  风速最小  200度 吹10秒  在320度
发表于 2016-12-13 08:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多练习,值多了就会了。
发表于 2016-12-13 08:50:34 | 只看该作者 �
个人觉得5楼说的可以实践下,楼主
发表于 2016-12-13 08:59:28 | 只看该作者 �
跑珠的话要么就是焊油太多,要么就是风太大
发表于 2016-12-13 09:02:45 | 只看该作者 �
hm65 锡球应该是 0.35的吧
发表于 2016-12-13 09:12:23 | 只看该作者 �
应该是 0.35的珠子  我经常直这个 成功率很高
发表于 2016-12-13 09:17:32 | 只看该作者 �
风不要大  但温度一定要到位  .  底层加焊膏哦
发表于 2016-12-13 09:23:12 | 只看该作者 �
这是0.35的珠子,怎么成0.4了
发表于 2016-12-13 09:28:56 | 只看该作者 �
用0.35的珠子才行
发表于 2016-12-13 09:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助焊剂要涂均匀。
发表于 2016-12-13 09:36:55 | 只看该作者 �
连钢网一起加热就可以。
发表于 2016-12-13 09:37:37 | 只看该作者 �
0.35的珠子   钢网标的0.4坑人
发表于 2016-12-13 09:38:51 | 只看该作者 �
我记得是0.35的珠子
发表于 2016-12-13 09:47:40 | 只看该作者 �
zhe玩意孰能生巧  多练习
发表于 2016-12-13 09:48:34 | 只看该作者 �
天天干,还不行干不好
发表于 2016-12-13 09:49:48 | 只看该作者 �
很简单,你拖平了桥,涂一点焊油,不多不好,放好珠点,先预热,420温度,十秒内基本搞定了
发表于 2016-12-13 09:50:59 | 只看该作者 �
手工这个事情你得多练
发表于 2016-12-13 10:32:51 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2016-12-12 14:42
带着钢网风枪200度 风速3   先吹好再拿下钢网。再加点焊膏再吹一遍 自动归位。再洗板水清洗干净
支持。疯抢的温度和风速要控制。
