楼主: 点点-电脑
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-13 20:17:36 | 只看该作者 �
一直用有铅的做,不知道区别大不?
发表于 2016-12-13 20:30:16 | 只看该作者 �
我直接说重点了,焊油摸得太多了,温度再稍微高一点点,风力小一点点,拿掉焊枪喷嘴,我一般都是5秒以内吹完。我的是数显风枪,卡达950,450度,3档风速。
发表于 2016-12-13 20:55:30 | 只看该作者 �
焊高太多了
发表于 2016-12-13 20:56:25 | 只看该作者 �
这个要多植几次就会了的
发表于 2016-12-13 20:58:37 | 只看该作者 �
焊油不行。
发表于 2016-12-13 21:08:41 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-13 21:25:03 | 只看该作者 �
我这个破风枪400都吹不动
发表于 2016-12-13 21:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次是用0.3的,,新手,,值了三次才自认完美,,
发表于 2016-12-13 21:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间那一片下不去,,最后我是拿镊子一个一个按下去的,,涂两遍焊膏
发表于 2016-12-13 21:36:07 | 只看该作者 �
风枪的风大了吧,,
发表于 2016-12-13 21:47:34 | 只看该作者 �
好像都是 上0.35的珠
发表于 2016-12-13 21:59:08 | 只看该作者 �
芯片上点助焊膏呗!注意风速!稍微多吹一会
发表于 2016-12-13 21:59:46 | 只看该作者 �
我也是,试了很多遍才试好。 主要是经验和手感。是不是风太大了。
发表于 2016-12-13 22:06:02 | 只看该作者 �
带网吹,注意温度,风速,加热均匀
发表于 2016-12-13 22:14:12 | 只看该作者 �
你现在用的这个钢网还是比较标准了,,早两年前,买的那几个批次的钢网,都是不合格的,不是孔位不准,就是连孔,,,,相当的难搞,,,HM55也是钢网不好用,,反到是4代的小桥钢网容易植,,
yushuidong 发表于 2016-12-12 14:42
带着钢网风枪200度 风速3   先吹好再拿下钢网。再加点焊膏再吹一遍 自动归位。再洗板水清洗干净
我温度380  风速最大了
发表于 2016-12-13 22:15:21 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2016-12-12 14:58
明显你没加焊油啊,完全焊不上才一摸就掉了额
加了焊膏了啊
发表于 2016-12-13 22:16:20 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2016-12-12 15:08
只能用0.35的 用0.4的多少次都是失败 我也是上过当的
钢网上写0。4  我还以为要用0,4的呢
发表于 2016-12-13 22:18:21 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2016-12-12 17:17
我说你肯定没放锡膏,要很少,一点点就够,然后把850风嘴去掉,小风,温度我的放在5档,每个人习惯不同,看 ...
焊膏我放了,就是不知道怎么掌握风速和温度
难点 主要是风枪的温度和吹芯片的时间,大家是如何操作的呢?
