楼主: 点点-电脑
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-13 22:19:43 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-12-12 22:36
对角固定2个点,吹上2个珠子,刷一层薄薄的焊膏,放钢网撒珠子,再把风枪调到280---360,风速1-2档位,顺时 ...
多谢大神指教
发表于 2016-12-13 22:24:41 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2016-12-13 19:27
0.35的。我还没有植球过,基本都是买成品,改天试试
桥坏了,买新的,不也要植球吗?成品是什么?
发表于 2016-12-13 22:29:14 | 只看该作者 �
多吹一会儿,焊球冷了再取钢网,
发表于 2016-12-13 23:30:28 | 只看该作者 �
4个角先用风枪植个球,这样就不会吹动了
发表于 2016-12-14 03:15:52 | 只看该作者 �
四周先定位 然后处理好在吹
发表于 2016-12-14 08:04:10 | 只看该作者 �
芯片不要拖太干净,涂薄薄的一层焊膏,用比钢网小一号的珠。上两年搞H61的时候同样出现你的问题。
发表于 2016-12-14 09:30:09 | 只看该作者 �
用镊子夹住试下。
发表于 2016-12-14 09:40:38 | 只看该作者 �
还是换新的芯片来的 快
发表于 2016-12-14 09:43:58 | 只看该作者 �
用锡膏刮,植
发表于 2016-12-14 09:44:49 | 只看该作者 �
新手吧
发表于 2016-12-14 09:46:59 | 只看该作者 �
焊膏少了 少了 就接触不好
发表于 2016-12-14 10:06:01 | 只看该作者 �
应该用0.35的珠子吧,把钢网擦干净用风枪烤一下再植球,我都是这样做的,基本上都是一次性搞定。
发表于 2016-12-14 10:13:18 | 只看该作者 �
风速1.5 温度450,吹不到一分钟
发表于 2016-12-14 10:54:44 | 只看该作者 �
要加焊膏
发表于 2016-12-14 11:11:45 | 只看该作者 �
焊膏放少点   然后直球的时候先把四边现在吹上  固定钢网  一般没问题
发表于 2016-12-14 11:16:18 | 只看该作者 �
明明就是用0.35的    你这6啊
发表于 2016-12-14 11:41:00 | 只看该作者 �
我都是用的是0.35,估计你的锡珠有点大没放进去,植株之前芯片处理干净,然后再涂一点焊油,不要多,钢网也要处理干净,对好,用锡箔纸固定住,植株很快的,几分钟就搞定的
发表于 2016-12-14 12:37:37 | 只看该作者 �
锡珠选错了
发表于 2016-12-14 12:45:04 | 只看该作者 �
0。3的球,风小点儿吹。
发表于 2016-12-14 12:48:33 | 只看该作者 �
下面散热的铝块 太大了吧   我都是 温度 300  去掉封嘴   距离3-5CM  变换着吹的额  温度太高 就拉高点 太低就近点
