楼主: 点点-电脑
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-14 13:04:51 | 只看该作者 �
芯片上涂抹一层助焊剂,很薄很薄的一层,温度380左右,风速小点,看到锡球化了就可以了,取下植锡网,再涂点助焊剂用风枪吹使锡球归位就可以了。植锡之前一定要把植锡网用洗板水洗干净
发表于 2016-12-14 13:18:58 | 只看该作者 �
每个人都有不同的习惯 适合自己的才是最好的。 焊油不能多 温度适当 风速要低
发表于 2016-12-14 13:24:00 | 只看该作者 �
低温度 慢慢来
发表于 2016-12-14 13:25:05 | 只看该作者 �
用0.35有铅的植一下,容易些
发表于 2016-12-14 13:26:02 | 只看该作者 �
是0.35的锡珠。焊膏要均匀,不能过多
发表于 2016-12-14 13:42:54 | 只看该作者 �
少加点焊膏   然后确认一下锡珠的大小
发表于 2016-12-14 13:51:49 | 只看该作者 �
珠子用0,35的,下面的油太多了另外这种小钢网不用拿下来直接加热就行了
发表于 2016-12-14 15:21:28 | 只看该作者 �
这个珠要用0.35的  大哥   网用0.4的  不然你弄不好的
发表于 2016-12-14 15:22:35 | 只看该作者 �
0.35  不行用镊子 压住
发表于 2016-12-14 15:26:10 | 只看该作者 �
刚才植了个,别人说也没用 多练几次就行了 油要刚刚好 温度350 取下枪头 风速最小 搞定,40一个的芯片现在独懒得弄了
发表于 2016-12-14 15:28:50 | 只看该作者 �
值这个毫无压力
发表于 2016-12-14 15:40:23 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2016-12-14 15:41:40 | 只看该作者 �
好好学习天天向上
发表于 2016-12-15 14:03:06 | 只看该作者 �
和你一样植HM65 HM55等南桥植的太费劲了,用0.4的很难吹上  下次用0.35的试下看效果怎么样!
发表于 2016-12-15 14:17:43 | 只看该作者 �
不知道用锡浆植咋样
发表于 2016-12-15 14:44:40 | 只看该作者 �
焊膏要少一点   用0.35的珠子
发表于 2016-12-15 21:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代钢网一起吹
发表于 2016-12-15 21:24:07 | 只看该作者 �
风调最小 温度调到五档 手要摇着吹 开始要隔远点 最重要的是要受热均匀 看来你还是小白啊
发表于 2016-12-15 21:51:56 | 只看该作者 �
把芯片用吸锡线先脱平,再用可加热钢网植球,温度和风量都调的小一些,钢网要清洗干净,慢慢加热,熔好后慢慢取下钢网即可。
发表于 2016-12-15 22:09:04 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-12-12 22:36
对角固定2个点,吹上2个珠子,刷一层薄薄的焊膏,放钢网撒珠子,再把风枪调到280---360,风速1-2档位,顺时 ...
这个经验好,学到一招,多谢分享!!
