楼主: 点点-电脑
关于HM65桥植球问题
发表于 2016-12-15 22:58:32 | 只看该作者 �
这个要自己多动手练练的,连扎马步都不会,更别说学武功了。
发表于 2016-12-15 23:48:38 | 只看该作者 �
植株其实很简单的,今天我值了3颗sr170。跟你讲讲我的植株方法
你如果带钢网一起吹得话那就要注意几点
把钢网 芯片弄干净,不要残留焊膏在上面(锡珠不容易化),在摸焊膏时不要弄太厚,太多锡珠要冒出来,钢网一定要对准一个锡点(不好对可以先吹两个锡珠固定下),在吹时,风力先不要开太大,预热下在慢慢调节风力,等到锡珠完全化了,还有温度时取下钢网,最后在加点焊膏,收收尾,就ok了。这是我以前植株得方法。现在我喜欢把珠珠弄上,把钢网取了在吹,这样更快。我值南桥一般就2~3分钟
发表于 2016-12-16 04:07:31 | 只看该作者 �
如果先吹上去再拆钢网会掉珠子的
发表于 2016-12-16 11:33:15 | 只看该作者 �
你的是焊膏少了
发表于 2016-12-16 20:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前幾天我植H61用0,4的,弄了二次才成功
发表于 2016-12-16 22:42:29 | 只看该作者 �
我也碰到过 下次用0.35试下
发表于 2016-12-17 13:44:35 | 只看该作者 �
要用0.35的球,不要取下钢网,吹完后取下来,最好是喷点主板清洗剂好拿下来
发表于 2016-12-18 14:58:40 | 只看该作者 �
第一要么你珠子氧化了,不号吹,第二就是重置的HM65自身芯片就比较脆弱,不抗吹,第三,就是自己的原因了,温度没有掌控好,我记得是0.35M 的珠子
发表于 2016-12-18 15:27:41 | 只看该作者 �
这个是0.35的  你钢网好强大  0.4 的  都能掉下去
发表于 2016-12-18 22:55:17 | 只看该作者 �
助焊膏剂量适中。。。。然后用热风枪稍微加热待助焊剂化掉后固定好芯片再将钢网对准后放下,,,,热风枪温度350度风力1级缓缓吹,,一点一点的吹不要心急,,,,锡珠一发亮就说明化锡了
发表于 2016-12-19 16:36:17 | 只看该作者 �
我用0.35的珠,温度350  风速2档,直接吹爆桥了
发表于 2016-12-21 02:16:36 | 只看该作者 �
温度 焊膏 风速自己 试吧
