查看: 2218|回复: 10
dell 19宽屏 用2分钟就抖动
发表于 2009-4-24 23:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL19寸宽屏液晶,用两分钟就像有很多半透明的白线上下扫动,再过一两分钟就越来越严重,最后画面响应迟钝,驱动板换过,问题是出在屏上。不晓得M190PW01的屏有什么通病。谢谢各位。AUO的屏
发表于 2009-4-25 00:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是屏上模块的问题,我说的模块是玻璃连到屏主板的软排线上的芯片,深圳可以修!100-180元可以修好!
发表于 2009-4-25 02:30:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏的问题 ,但你最好先把屏线插好试一下,不行的话那就是屏的故障了
发表于 2009-4-25 12:17:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把屏IC补焊试试,
发表于 2009-4-26 10:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先看看电容爆了没?
发表于 2009-4-27 12:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线是没问题的,换过,屏上IC有两个一个好象是电压IC,一个应该是驱动IC,不晓得是哪个的问题大些。
发表于 2009-4-27 12:45:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
全部补焊一次,再试试呀
发表于 2009-4-28 01:08:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用风枪吹吹  温度 风速开小一点
发表于 2009-4-28 10:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有条件的话换个主芯片看看行不行
发表于 2009-5-10 18:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主芯片换过了,还是一样.还有个电压芯片没换.真不知道如何下手啊.有没有兄弟在屏工厂做过的啊,现在的屏坏的挺多的,坏了就扔掉也挺可惜的啊
发表于 2009-5-10 19:20:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你加焊一下看看行不行,不行就不要修了
