查看: 5754|回复: 41
V星MS-7715不触发简单维修...
头像被屏蔽
发表于 2016-12-7 20:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-12-7 20:59:53 | 只看该作者 �
修过很多那个华硕主板的822排阻,其实也是虚焊。
是的,华硕的主板822 小五角芯片好多吹下来,没找到元件替换,再焊上去就好啦。虚焊的多。  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:18
发表于 2016-12-7 21:02:43 | 只看该作者 �
电阻虚汗推测会导致芯片7脚对地阻值异常
发表于 2016-12-7 21:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 21:19:48 | 只看该作者 �
电阻虚焊的还真的挺多的。还有那种出好几个电压的也是。有些用锡吹下就亮啦。但是为了保险起见,还是换了好。
电阻虚汗一般本身腐蚀也会引起  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:28
发表于 2016-12-7 21:21:49 | 只看该作者 �
很不错  楼主很细心  学习了
发表于 2016-12-7 21:28:36 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-7 21:19
电阻虚焊的还真的挺多的。还有那种出好几个电压的也是。有些用锡吹下就亮啦。但是为了保险起见,还是换了好 ...
电阻虚汗一般本身腐蚀也会引起
恩恩是的,进灰尘多的或者有潮湿的地方的那种环境下的,这种的电阻虚焊的还真的挺多的。不过那种五角小芯片也会经常坏,是外部环境导致的。还是这个五角芯片本身属于易碎件啊,搞不懂。版主大神介绍下嘛,还有个问题  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:47
发表于 2016-12-7 21:47:57 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-7 21:28
电阻虚汗一般本身腐蚀也会引起
恩恩是的,进灰尘多的或者有潮湿的地方的那种环境下的,这种的电阻虚焊的还真的挺多的。不过那种五角小芯片也会经常坏,是外部环境导致的。还是这个五角芯片本身属于易碎件啊,搞不懂。版主大神介绍下嘛,还有个问题,就是现在新的笔记本BIOS坏的也挺多。是环境静电引起的对吗?这是我原来在的维修公司的老师傅说的。我也不确定。不过我可能认为是BIOS管的功能多啦。坏的几率就大多啦。您怎么看?
发表于 2016-12-7 22:07:51 | 只看该作者 �
肯定是腐食
发表于 2016-12-7 22:08:10 | 只看该作者 �
肯定是腐食
发表于 2016-12-7 22:11:09 | 只看该作者 �
那么这个反馈多少才算正常?VIN-en--fb-out?
这个芯片FB脚得到0.8V的电压 VOUT的电压就不会再升高了. 你可以计算一下这两个分压电阻 在VOUT在3.3V的时候正好分到FB的是0.8v的电压 这两个分压电阻异常的话就会导致输出的电压不正确.. 如果VOUT是1.6 FB也没  详情 回复 发表于 2016-12-7 23:07
发表于 2016-12-7 23:07:07 | 只看该作者 �
如果VOUT是1.6  FB也没达到0.8 那么就可以考虑是不是UP7706坏了
听的很晕啊,  详情 回复 发表于 2016-12-7 23:33
发表于 2016-12-7 23:33:09 | 只看该作者 �
你可以计算一下这两个分压电阻 在VOUT在3.3V的 ...
听的很晕啊,
简单的说 FB脚电压够0.8 VOUT就 不会 输出 FB脚电压低于0.8 VOUT就 继续 输出  详情 回复 发表于 2016-12-7 23:40
发表于 2016-12-7 23:40:43 | 只看该作者 �
简单的说
发表于 2016-12-7 23:46:27 | 只看该作者 �
很详细,有图有字的,
发表于 2016-12-8 02:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂……学习了……楼主辛苦了……致敬
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-12-8 07:10:13 | 只看该作者 �
楼主技术 OK 辛苦了
发表于 2016-12-8 08:13:10 | 只看该作者 �
學習了 謝謝分享
发表于 2016-12-8 09:18:18 | 只看该作者 �
应该是有断路的因素的
发表于 2016-12-8 09:26:39 | 只看该作者 �
我都说一般主板电阻虚汗 和坏的多
