楼主: duxing47
V星MS-7715不触发简单维修...
发表于 2016-12-8 09:51:48 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-8 10:16:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-8 12:43:16 | 只看该作者 �
不要用酒精了。我以前就和你一样,后来发现还是洗板水好用不脏
业余维护,没有准备这种东西。有机会试试洗板水。  详情 回复 发表于 2016-12-8 19:58
发表于 2016-12-8 19:35:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2016-12-8 19:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 22:31:02 | 只看该作者 �
思路清楚,看明白了,赞一个
发表于 2016-12-8 22:54:12 | 只看该作者 �
电路图我都看不懂,师傅历害啊。
发表于 2016-12-10 18:38:25 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊,学习学习楼主的思路
发表于 2016-12-12 11:54:03 | 只看该作者 �
LU GU XUE XI
发表于 2016-12-12 13:47:01 | 只看该作者 �
思路好清晰
发表于 2016-12-12 14:50:52 | 只看该作者 �
虚焊了呀原来是
发表于 2016-12-12 15:00:54 | 只看该作者 �
这样的情况我一般都换电阻,以前没几天就返修了
发表于 2016-12-12 15:14:56 | 只看该作者 �
最好换下分压电阻建议
拆下来量过,阻值很标准,所以就没有换!  详情 回复 发表于 2016-12-12 23:10
发表于 2016-12-12 23:10:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-12 15:14
最好换下分压电阻建议
拆下来量过,阻值很标准,所以就没有换!
发表于 2016-12-13 12:16:50 | 只看该作者 �
挺好的   向你学习
发表于 2016-12-13 15:52:39 | 只看该作者 �
路过赚下载分
发表于 2016-12-14 21:04:50 | 只看该作者 �
电阻虚焊  奇迹呀
发表于 2016-12-15 16:22:49 | 只看该作者 �
修的不错,反馈分压电阻异常导致芯片输出供电电压不对,V星还真喜欢坏电阻。
发表于 2016-12-16 12:02:24 | 只看该作者 �
修板  思路清晰 多学习学习
发表于 2016-12-16 13:05:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦了 学习了
