查看: 3947|回复: 18
GA_G41MT-S2PT不过内存,C1报错重启
发表于 2016-12-4 15:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电开机,检测卡显示C1,一分钟后重启,还是C1,测量了一下内存供电1.5V,正常,扒下内存,重新插上,也是一样,直接测了一下PCIE时钟引脚,0.57V,正常,PCIE复位0V,(有时钟不复位)我一般都喜欢测PCIE时钟,因为好测好记。
凭经验C1有时不一定是挡内存,有可能是挡CPU不过,难道是CPU时钟没有,不想了,直接干时钟,赌一把。因为手头上没有假负假,再说CPU时钟不好测出,但从电路图上看,CPU时钟是直接来自于时钟芯片,而且这种独立的时钟芯片特别容易坏。所以换掉再说。
焊接工功还可以吧,各位。14.318这个晶振不是我焊的哦,本来就是斜的,原板就是这样的,
收钱,
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
啦啦啦110 + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-4 15:37:36 | 只看该作者 �
判断挺准!!!
赌的,没有示波器,就是有也不一定测得出所有的时钟,所以只能赌一把,但前提是要确定时钟芯片的工作条件满足后,再赌 原本上个月在迅维二手网,购了一套BGA及示波器,全二手的(维修业不好做,所以只能暂用二手  详情 回复 发表于 2016-12-4 19:45
发表于 2016-12-4 16:14:58 | 只看该作者 �
最好还是查一下时钟的工作条件先
发表于 2016-12-4 18:55:06 | 只看该作者 �
直接干了时钟好的 还没有碰见呢!少啊  楼主运气不错!
也只能这样,这种板,如果要干桥,就没维修意义了。  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:46
发表于 2016-12-4 19:25:33 | 只看该作者 �
G41的主板  时钟芯片和南桥 坏得都不少
发表于 2016-12-4 19:45:40 | 只看该作者 �
原本上个月在迅维二手网,购了一套BGA及示波器,全二手的(维修业不好做,所以只能暂用二手的),价格都说好了,货到付款,等了10天,我问他货发到哪了,他说物流不给发,晕倒,不发不旱说,害我等了10天,
发德邦物流,没有不能发的  详情 回复 发表于 2016-12-5 09:19
发表于 2016-12-4 20:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 20:59:44 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-12-4 22:22:21 | 只看该作者 �
查供电,时钟,复位  ,思路明确,而且老板子的时钟芯片本来坏的也挺多的。不过貌似0.57V应该是不对的吧。
换个福禄克,  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:19
我有万用表890C+,有点偏差,开年后要换个新的,一年一个万用表。  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:10
发表于 2016-12-5 05:41:20 | 只看该作者 �
学习。。。。
发表于 2016-12-5 09:19:25 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-12-4 19:45
赌的,没有示波器,就是有也不一定测得出所有的时钟,所以只能赌一把,但前提是要确定时钟芯片的工作条件 ...
发德邦物流,没有不能发的
他说发物流400多运费,真是晕倒了  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:11
他说发物流400多运费,晕  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:11
发表于 2016-12-5 09:46:06 | 只看该作者 �
话说楼主这个时钟芯片也容易坏,,不过我这里一般C1不过都是换南桥好的!!
南桥要是挂了,我都不修了。  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:12
发表于 2016-12-5 14:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 14:11:34 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2016-12-5 09:19
发德邦物流,没有不能发的
他说发物流400多运费,晕
发表于 2016-12-5 14:11:52 | 只看该作者 �
发德邦物流,没有不能发的
他说发物流400多运费,真是晕倒了
德邦一百多。  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:25
发表于 2016-12-5 14:12:24 | 只看该作者 �
南桥要是挂了,我都不修了。修一片板30元,去换一个桥,不知是什么概念。
一个桥才15块的本钱,,加上你的BGA,电费 算20,,,你还赚10!!  详情 回复 发表于 2016-12-6 09:19
发表于 2016-12-5 14:19:27 | 只看该作者 �
换个福禄克,
发表于 2016-12-5 14:25:27 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-12-5 14:11
他说发物流400多运费,真是晕倒了
德邦一百多。
发表于 2016-12-6 09:19:58 | 只看该作者 �
