查看: 7803|回复: 72
DELL D630改开机按键
发表于 2016-12-2 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一客户的D630开不了机,有待机,按开机键无反应,报价,留机器待修
拆机后,发现用万用表的二极管档可以开机,用键盘开不了机,反复测试后确认是键盘坏,电话告知客户需要更换键盘。客户说换键盘就不修了,机器没有换键盘的价值了,又问能不能改革开机按键,如果能就改,要不然就算了。哎!
仔细检查发现在锁眼处可以开孔(左侧屏轴),打孔(8mm钻头),拆台式机微动开关,找到键盘开机的引脚,焊好OK!
没什么技术含量,就和修车的钣金工一样。
参与人数 15下载分 +23 收起 理由
相信神 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
coal + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2
诚微科技 -1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
荒野大飚客 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
锋芒惭现 + 1
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 10:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看到不错给点分吧
发表于 2016-12-2 11:03:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一个键盘 30多  没必要折腾
这样能赚个键盘钱,要不然客户就不修啦  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:10
发表于 2016-12-2 11:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵 这个主板好像很便宜 大约100元左右 这样改客户也能接受?
客户觉得这样合适,花钱不多,换键盘的话他就不修啦  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:08
发表于 2016-12-2 11:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-12-2 11:10:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修由心生 发表于 2016-12-2 11:03
一个键盘 30多  没必要折腾
这样能赚个键盘钱,要不然客户就不修啦
发表于 2016-12-2 11:12:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换键盘   和改开关键   代价差不多吧?
发表于 2016-12-2 11:16:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你直接收了算了。
发表于 2016-12-2 11:21:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没做过这种
发表于 2016-12-2 11:23:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这样折腾来折腾去还不如换键盘,几十块钱的事情。
发表于 2016-12-2 11:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
改成这样啦,牛
发表于 2016-12-2 11:25:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不如直接换一个
发表于 2016-12-2 11:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老机器了,改一下可以继续用,话说这改线费和换键盘的钱差不多吧!
发表于 2016-12-2 11:42:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
做维修什么都要会,很好
发表于 2016-12-2 11:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只要客户同意就行,维修的啥活都得会呀
发表于 2016-12-2 11:54:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
键盘又不贵
发表于 2016-12-2 11:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也是辛苦了
发表于 2016-12-2 11:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
也是辛苦了
发表于 2016-12-2 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是已经报价了吗?
发表于 2016-12-2 12:04:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个开机键在键盘上,把原来开机键换一个薄的,然后发线过去就可以了,比这样好看多了
