查看: 4511|回复: 15
GA-H61M-DS2 rev:3.0通电掉电!
发表于 2016-11-27 14:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 REV:3.0 拿到手是通电3秒后就掉电 一直循环,先刷个BIOS试一下。结果情况还是一样的!H61的主板缺少某组供电就会这样,测试了一遍,发现没有CPU供电。供电芯片95836,经测试发现没有开启信号, 跟着VTT_PWRGD追,到了这里 Q40D级没有电,取掉Q40还是没有电。然后继续查Q18 CPU_VTT上拉电阻这里还是没有电 就查CPU_VTT的来源, 最终查到Q8这里 难的去测那个坏了,料板上拆下来2个直接换上去,然后通电。久违的滴滴滴声来了,插上内存亮机来人。终于搞好了。趁装系统测试的时候,发个帖。求加分!主板实物图 故障点 求加分!!!
GA-H61M-DS2 (rev. 3.0) .pdf
677.29 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
GA-H61M-DS2-REV3.0.zip
5.21 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
熊孩子11 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
xiaonian1997 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 1
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
mosheng + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
龚士洋 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-27 14:38:27 | 只看该作者 �
这个板子我修大多都是BIOS问题,像楼主这样的问题还没遇到过
这个板子BIOS也很容易坏,也遇到过很多块了  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:44
发表于 2016-11-27 14:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-27 15:01:12 | 只看该作者 �
不错,加分鼓励
发表于 2016-11-27 15:27:17 | 只看该作者 �
技嘉小芯片坏的真多
发表于 2016-11-27 15:36:09 | 只看该作者 �
学习下。有图纸就是好查
发表于 2016-11-27 16:58:22 | 只看该作者 �
首先就应该测总线电压有不?
最开始测过的 其他供电都正常 缺少CPU供电 就先刷BIOS 刷了没好 就去找图纸了  详情 回复 发表于 2016-11-28 09:52
发表于 2016-11-28 09:52:17 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-11-27 16:58
首先就应该测总线电压有不?
发表于 2016-11-28 16:42:39 | 只看该作者 �
思路很清晰,    大牛多多发帖。
发表于 2016-11-28 20:23:43 | 只看该作者 �
我也刚没修多久这个机器,不过我的是不稳定
我这边有2块 都是这样的问题 一块就是发帖这块 另外一块也是没有开启信号,把开启有关的所有元件都换了一遍 还是不稳定 有时候能亮 有时候掉电  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:11
发表于 2016-11-28 20:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板我之前修改
发表于 2016-11-28 20:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修过这个主板 是BC20坏了导致这个问题
发表于 2016-11-29 11:11:20 | 只看该作者 �
看我发的帖子不知道对你有无帮助  详情 回复 发表于 2016-11-30 13:48
发表于 2016-11-29 14:21:54 | 只看该作者 �
基本上修的都是bios
发表于 2016-11-29 14:28:37 | 只看该作者 �
GA这些H61以上修过很多这问题的了  1.8V 1.05V  CPU_VTT这快坏的特别多  只修到过一个短路导致电源管理芯片损坏的
发表于 2016-11-30 13:48:52 | 只看该作者 �
炎夏 发表于 2016-11-29 11:11
我这边有2块 都是这样的问题 一块就是发帖这块 另外一块也是没有开启信号,把开启有关的所有元件都换了一 ...
看我发的帖子不知道对你有无帮助
