- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-8
- 精华
客户送来一台联想Y430P笔记本
说开不了机 他说才买了半年 问他为什么不保修 他说是老家买的 麻烦 二话没说 直接拆机 检测 让他留下机器 拆除裸板测试一样掉电 电流到0.26就掉 给我的第一感觉是CPU供电没出来 实际测试是没有cpu和显卡供电 因为想到新机器 电路坏的少 所以先刷了个bios试试
结果还是一样 因为掉电过快 有的电压不一定测到了 是因为bios检测到某些电压没出来 保护了 于是先拆掉一个4m的bios 再开机 电流固定0.26 但不掉电 测了所有电压 显卡供电没出来和3 v 5v转换电压没出来 这种问题肯定先修转换电压
+5vs和+3vs都没出来 肯定是后面控制电路问题 直接测了+vbs没电压 正常应该19v 于是查+vbs的来源
+vbs来源于+vbsp经过节点 +vbsp是经过一个pq202三极管转换而来 要使PQ202导通 2脚必须低于输出级1脚电压 实测 2脚为19v 当然不导通 2脚受控于PQ204 pq204的g级为低电平 所以pq204不能导通 再看PQ204受控于桥 为了省事 直接短接pq204的 ds级
加电 电流到1.4 再装上拆下的bios 接屏 顺利点亮 到此维修结束
顺便附上官网合成bios 发帖不容易 大家加点分
