查看: 4443|回复: 9
E550C 不充电
发表于 2016-11-23 11:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不充电,芯片型号BQ24780 ,测量有个信号不对ADP_I 信号为高电频,芯片的工作条件均正常,进系统能认到电池,显示不充电,找个好电池进系统2分钟ACOFF为高,可调电源已不显示电流,救助
发表于 2016-12-8 12:17:36 | 只看该作者 �
liubin3017 发表于 2016-12-2 11:44
我找到问题了。。DOCK_CONSUMP这个信号有问题。应该是开关小板上有问题。把这个信号断开也就是PR90电阻断开 ...
非常感谢大侠分享,按你的方法拆掉PR90真的能充电了,下面装机再试试确定一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-23 12:12:38 | 只看该作者 �
当这个信号变化的时候 测量关联信号的变化 比如ACIN
发表于 2016-11-23 12:14:52 | 只看该作者 �
芯片换了吗 换下试试
发表于 2016-11-23 13:12:46 | 只看该作者 �
看下ACDET是否正常哈
发表于 2016-11-24 15:06:15 | 只看该作者 �
E450C   同样问题,没搞定。
发表于 2016-12-1 20:39:14 | 只看该作者 �
我这有台e550 一模一样的问题。充电芯片一样的。楼主还在修么。我测的6脚 2.6V 16脚0.7v 感觉不正常,但是不知道哪里引起的。另外把开关板拿掉,不开机可以充电
发表于 2016-12-2 11:44:46 | 只看该作者 �
我找到问题了。。DOCK_CONSUMP这个信号有问题。应该是开关小板上有问题。把这个信号断开也就是PR90电阻断开就可以了
非常感谢大侠分享,按你的方法拆掉PR90真的能充电了,下面装机再试试确定一下  详情 回复 发表于 2016-12-8 12:17
发表于 2016-12-3 03:58:57 | 只看该作者 �
ACIN 正常吗 说真的 我害怕充电电路
发表于 2021-4-29 10:30:41 | 只看该作者 �
ACDET多少伏  一般这里坏的多
