查看: 1962|回复: 17
求助联想t400没了独立显卡不开机
发表于 2016-11-22 01:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
收了一个t400,拆机一看被修过,而且独立显卡已经被拆掉了,而且拆的相当狼狈,焊盘都没了,而且还有刀划痕!现在屏幕不知道好坏,有时候开机5秒后自动关机,有时候不自动关,这时候按大小写等键盘还有指示,开机无任何警声音!现在我想再接显示器使用,但没反应!问下各位大神我改从哪下手测量检查!万用表示波器都有!
发表于 2016-11-23 10:55:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
。。。。。。。。。路过, 没搞懂
发表于 2016-11-23 10:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉要先从动过手的地方进行修复 然后维修
发表于 2016-11-23 10:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 蛮复杂的
发表于 2016-11-23 11:01:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
复杂,要费功夫,只能先把破坏的地方修复了再搞
发表于 2016-11-23 11:02:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板算了不
发表于 2016-11-23 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了显卡都能开机,太厉害了!
发表于 2016-11-23 11:09:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
T400 买块主板都不才1百多块钱 不值得浪费时间咯
发表于 2016-11-25 09:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧 这问题难修 我遇到过
发表于 2016-11-25 09:26:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
扔了当料板吧 修起来估计能买块新的主板了
不到200元
发表于 2016-11-25 09:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换板的了
发表于 2016-11-25 09:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个灌浇水的  很难搞定的
发表于 2016-11-25 09:56:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没什么搞头了留着拆件吧!
发表于 2016-11-25 10:11:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改集显就可以了
发表于 2016-11-25 14:37:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板多便宜啊,直接换一块
发表于 2016-11-25 15:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子拆掉点太正常不过了
发表于 2016-11-25 15:33:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这样还要搞下,不易啊
发表于 2016-11-25 15:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个搞起来就没多大意思了,当料板用吧!
