查看: 4970|回复: 6
[华为手机维修]
华为荣耀3C畅玩版不开机维修案例
发表于 2016-11-16 13:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀3C畅玩版不开机维修案例
  1、问题描述
  不开机,更换壳件,仍不开机,按开机键,观察电流为36MA。
  2、问题分析
  a、手机开机的四个必备条件是:供电、时钟、复位、存储器(开机程序)。
  b、插USB供电,量测手机PMU供电均正常。
华为荣耀3C畅玩版不开机维修 图1
华为荣耀3C畅玩版不开机维修 图2
  c、量测CPU的复位电压RESETB 1.8V也正常。(量测点C301)
  d、用示波器量测手机时钟X101的频率,只有10KHZ左右,正常的为26MHZ。
  3、最终结果
  更换X101后,主板OK。
  4、解决过程
  a、按开机键,PMU给各个模块供电,同时给U103提供32K时钟,让其工作。
  b、U103正常工作后,会让X101时钟工作,然后U103获得26MHZ时钟脉冲,最后U103发给CPU CLK1_BB(26MHZ)时钟脉冲让CPU正常工作。
华为荣耀3C畅玩版不开机维修 图3
  c、所以在手机不开机时,我们不能只量测电压作为判断的唯一标准,要仔细查找与开机有关的电路。
华为荣耀3C畅玩版不开机维修 图4
  5、问题拓展
  在遇到小电流时我们的固定思维是存储器损坏,但也要注意时钟的频率,因为手机没有时钟信号,就无法开机,此时手机电压供电均属正常,所以我们要仔细量测,避免时钟损坏而误判其它料。
发表于 2016-11-18 11:43:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手机的时钟也会坏,X101是晶振吧
发表于 2016-11-20 17:20:22 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
手机门外汉过来学习下。
发表于 2016-11-20 21:29:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主能打整个图纸吗。这样更好啦。
发表于 2016-11-27 12:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢楼主分享经验
发表于 2016-11-29 08:40:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
分析很到位~就讨厌那些不测试就换的~
发表于 2016-12-2 14:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器,没有维修价值了
