查看: 14988|回复: 24
[华为手机维修]
华为荣耀6不开机维修案例
发表于 2016-11-16 11:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为荣耀6不开机维修案例
  一、故障现象描述
  主机按开机键5s后,屏幕无任何反应,不开机。
  二、分析思路、定位过程
  1、分析思路
  (1)电池是否损坏。
  (2)主板是否存在短路现象。
  2、定位过程
  (1)将主机进行拆机后,用程控电源给主板上电,短接开机触点,程控电源屏幕无任何显示,此板为开机无电流,排除了壳件问题造成不开机。
  (2)目检主板外观无异常。
  (3)测量主板供电线路VBATT和VBAT_SYS的对地阻抗,发现VBAT_SYS已经对地短路,VBATT对地阻抗无异常,下表为VBAT_SYS部分器件测量的对地阻值。
华为荣耀6不开机维修 图1
  根据表格数据,对地阻值最小短路故障点最大,拆除C1108和C1126重新测量,短路排除,但此板还是不能正常开机,用程控电源给主板上电,发现漏电50mA,再运用压差法,确定VBAT_SYS漏电,下表为运用压差法对VBAT_SYS线路部分器件测量的数值。
华为荣耀6不开机维修 图2
  根据表格数据,电压最大为漏电可能性最大,C314连接了U301,判定U301损坏,将其更换后,漏电排除,主板可以正常开机,下图为PCB点测图。
华为荣耀6不开机维修 图3
华为荣耀6不开机维修 图4
  三、解决方案及效果
  更换U301/C1126/C1108,故障排除。
  四、经验总结与建议
  本案例是针对主板存在两种故障进行分析的,根本原因是器件失效造成手机不开机,通过运用电源对地短路法和压差法进行测量,找出故障点。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-11-16 12:15:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这么小的元件,看着眼都花了.
发表于 2016-11-18 10:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的方法很有借鉴意义,思路不同啊。赞一个
发表于 2016-11-18 11:49:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一条线路上的所有元器件电阻值最小的那个就可能是短路元器件吗?
发表于 2016-11-18 11:50:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
压差法就是电压最大的那个原件儿吗?
发表于 2016-11-20 12:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢LZ分享。
发表于 2016-11-20 12:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习维修思路,小白路过!
发表于 2016-11-20 13:43:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了一下,开扩一下思路
发表于 2016-11-27 12:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同一个点的电压为什么会不同呢?求解
发表于 2017-7-8 11:07:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
图纸上传啊,上来就是为了跟大家说你把手机修好了吗
发表于 2017-7-8 14:22:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请为楼主,这个正常的电压是哪来的,自己以前保存的??
这个 应该是荣耀6官方维修指导手册里面提供的参数吧。  详情 回复 发表于 2017-9-29 15:13
发表于 2017-8-17 10:53:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早点看到就好了  上次也有一台这机器 最好放弃了
发表于 2017-9-7 15:45:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主厉害,思路清晰,故障点找得准,高手
发表于 2017-9-23 12:22:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这思路也是没谁了,小白表示看不懂
发表于 2017-9-28 17:37:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了,不知道图纸那里有下载的
发表于 2017-9-29 15:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-9-29 15:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修国产手机,这种最小阻值法与最高电压法真的是个新方法,学习了感谢楼主分享。
发表于 2017-9-29 16:15:37 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
感谢楼主的分享,这些资料很有学习参考的价值。
发表于 2017-9-30 12:37:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-10-1 23:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,分析很现金,有没有他的电路图以及他的 PCB图??
