查看: 1155|回复: 3
[已解决]
神舟A560-I3开机不显示,电流上到0.80A
发表于 2016-11-14 22:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
神舟A560-I3开机不显示,电流上到0.80A不再往上走,插内存与不插内存电流一样,查图纸各个电压都产生了,怀疑有可能是HM55桥芯片虚焊了,用热风枪将桥加热一些后,立马接电开机,电流开机上到1.44A,感觉应该显示了,于是加热桥后接上屏,立马接电开机果然有显示了,将桥放在BGA焊台上,芯片上面压一枚一角的硬币,加热到205度,关机冷却后,装上CPU内存接电开机直接就显示了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小痒 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-15 01:13:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说I系列之后南桥很少虚焊的,不知道是不是真的
发表于 2016-11-15 17:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬币干嘛的?
发表于 2016-11-23 15:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修到过好几台这种情况了
