查看: 2332|回复: 14
维修P43主板,不过内存维修
发表于 2016-11-10 16:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修P43主板,不过内存维修:有时诊断卡显示跑过2A,有时跑不过。测量发现SMB_CLK,有3V瞬间掉为0.75V。发现所到之处有四个IC,拆到第三个,才正常,运气不好。
ms-7519-bios.zip
773.73 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
头像被屏蔽
发表于 2016-11-10 17:11:53 | 只看该作者 �
V星的就容易爱坏这八角的小ic
发表于 2016-11-10 17:34:51 | 只看该作者 �
这小8脚   V星的老病了
发表于 2016-11-10 17:41:52 | 只看该作者 �
并不是V星才有,华硕技嘉都有用到,动态调节电压的管理芯片,UP6262    通病都一个样,见到它就拆掉准没错
发表于 2016-11-10 17:45:02 | 只看该作者 �
拆IC就行。。。。。????
拆了的后遗症就是不能通过bios来设置加电压  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:17
发表于 2016-11-10 18:17:25 | 只看该作者 �
伊信电脑 发表于 2016-11-10 17:45
拆IC就行。。。。。????
发表于 2016-11-11 10:55:56 | 只看该作者 �
大多都是这个问题吧
发表于 2016-11-11 12:02:56 | 只看该作者 �
UP6262坏的不是一般的多
发表于 2016-11-11 12:42:38 | 只看该作者 �
这个小芯片坏的是很多了
发表于 2016-11-11 13:12:12 | 只看该作者 �
搞的不丑啊!
发表于 2016-11-12 10:34:03 | 只看该作者 �
果然, 我之前就遇到的类似的情况,MSI没事让小八角连接那么多的信号干嘛
发表于 2016-11-12 13:50:49 | 只看该作者 �
拆掉不装,难道没有副作用?
发表于 2016-11-12 13:51:17 | 只看该作者 �
下次遇到我想拆拆看
发表于 2016-11-12 14:18:03 | 只看该作者 �
一般都是拆掉  有的是虚焊
发表于 2016-11-12 17:13:29 | 只看该作者 �
不能bios调节电压的话,也就影响超频吧
