查看: 5228|回复: 20
技嘉p75-D3触发掉电保护维修一例
发表于 2016-11-8 23:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉p75-D3 REV:1.0接修故障为触发风扇转一下就停,而且不能再次触发,找各大供电和MOS管都没有发现短路,上论坛下图纸和点位按时序查找原因,找来找去指向IO和PCH,PCH就算是坏了也不想换了,在断开和IO相连元件找原因时,偶然看到IO边上的排阻,822的,想起华硕的822果然一样,822坏了,于是在图纸上找822的作用,原来如此。换了822后板子修复。看来822对谁都一样啊,不止华硕
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
联科维修 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 1
yhb00100 + 1
不能再玩了 + 2
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
siyuandiannao + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-8 23:09:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又是排阻坏了||||???
发表于 2016-11-8 23:28:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前都是知其然不知其所以然,今天看到了
发表于 2016-11-8 23:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技嘉老板问华硕老板了  822在哪买的  技嘉也去买了些
发表于 2016-11-9 07:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
温控电路中的,怪不得掉电不能触发.
发表于 2016-11-9 07:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控电路引起的掉电不能触发,楼主又帮我引伸一条维修思路,谢谢
发表于 2016-11-9 08:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
822是各位的福音啊呵呵
发表于 2016-11-9 08:34:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找来找去指向IO和PCH怎么找的啊,楼主透露下
发表于 2016-11-9 08:41:03 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
822看来真是个好东西
发表于 2016-11-9 08:44:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
双十一了,我也赶紧下单买一盘822回来,专修华硕跟技嘉板去,告诉兄弟们,看见822的话宁杀错勿放过
台式机和笔记本的822规格不一样啊  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:59
发表于 2016-11-9 08:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来这个822的问题很多啊,下次看到同样问题,先换了,再说
发表于 2016-11-9 09:39:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
温控部分有问题一般也不会影响不能再开机呗
发表于 2016-11-9 09:59:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
台式机和笔记本的822规格不一样啊
型号不一样的,代码不一样,也有得卖的,多买一圈就行  详情 回复 发表于 2016-11-9 12:22
发表于 2016-11-9 10:00:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个排阻一边是基准电压 一边是温控信号是吧
发表于 2016-11-9 10:55:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
822这几天都是它原因
发表于 2016-11-9 12:22:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不能再玩了 发表于 2016-11-9 09:59
台式机和笔记本的822规格不一样啊
发表于 2016-11-9 16:53:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
822问题要全市场开拓了
发表于 2016-11-10 21:18:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蒙对的吧!
发表于 2016-11-10 23:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,822电阻经常坏
发表于 2016-11-11 08:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
822不是一般的爱坏啊
