查看: 1707|回复: 15
求助师兄们 华硕B85K-PLUS+i5-4590
发表于 2025-7-12 19:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台华硕B85M-K PLUS +I5-4590 CPU的板U  拿过来时能正常触发 但是点不亮 ,刷了第一版BIOS到最后新一版的BIOS 还是点不亮 ,后面直接换了个G1820的 U  结果正常开机了,以为是CPU问题 ,又找了张H81的板子试了下前面的4590 结果又能正常使用 ,现在就想问下有没有师兄遇到过 这样的问题 ASUS B85M-K PLUS+I5 4590 不能正常点亮 单独又全部都正常。搞懵逼了!
发表于 2025-7-12 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曹凯电脑 发表于 2025-07-12 22:32
你试一下i5 4590+华硕b85m-k+独立显卡能不能点亮
试过了,不行!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-12 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-13 22:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-07-13 18:13
个人意见,重点检查一下CPU供电。
今天查了下,确实缺CPU供电,问题是想不通的,为什么G1820又可以正常点亮呢?用1820供电又是齐全的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-13 18:13:20 | 只看该作者 �
个人意见,重点检查一下CPU供电。
今天查了下,确实缺CPU供电,问题是想不通的,为什么G1820又可以正常点亮呢?用1820供电又是齐全的!  详情 回复 发表于 2025-7-13 22:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-13 16:15:17 | 只看该作者 �
I小马扎坐起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-13 14:05:10 | 只看该作者 �
坐等结果。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-19 12:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-15 19:30:11 | 只看该作者 �
检查所有主板CPU供电针脚是否有问题,功率大的CPU一般要求供电齐全
发表于 2025-7-15 21:01:35 | 只看该作者 �
我也遇到,查不出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-17 07:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一次,需要清除原BIOS再刷一次官方BIOS之后就没问题了
其实就是ME模块的固件在作怪。  详情 回复 发表于 2025-7-23 20:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-17 18:42:31 | 只看该作者 �
检查所有主板CPU供电针脚是否有问题,!!
发表于 2025-7-18 20:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看下cpu供电电感波形
发表于 2025-7-23 20:56:24 | 只看该作者 �
其实就是ME模块的固件在作怪。
发表于 2025-7-26 21:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是CPU供电MOS有毛病,肯定至少有一路介于坏与不坏之间,完成CPU供电不足,所以只能点亮G1820。
发表于 2025-7-27 20:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的是正解
