查看: 2240|回复: 5
联想k27不出CPU供电,求助
发表于 2016-11-6 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳K27    板号DAOKL7MB6EO REV:E
故障现象:最开始是待机芯片进水腐蚀了,19V供电断线,补线ok后上电待机正常,幸好芯片还没有坏,接着上电测各大二级电压都已经出了,但是没有CPU供电,于是测量下SVID,无波形,直接干桥,干完之后电流0.14不动,二级电压也都正常,断开CPU供电芯片,CPU供电出来了,可以判断不是CPU供电芯片的问题,请问有没有大神遇到过这样的问题,现在已经懵逼了,求指点
发表于 2016-11-6 13:09:15 | 只看该作者 �
供电芯片某个引脚的信号问题吧
你说得对,供电芯片没有svid  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:30
发表于 2016-11-6 13:30:52 | 只看该作者 �
科慧维修 发表于 2016-11-6 13:09
供电芯片某个引脚的信号问题吧
你说得对,供电芯片没有svid
发表于 2016-11-6 19:03:13 | 只看该作者 �
没有SVID   就得查非核心供电好信号了  好像电PROPWRGD
发表于 2016-11-7 21:40:53 | 只看该作者 �
断开CPU供电芯片,CPU电压出来了?我没理解
不是断开供电芯片,是断开供电芯片24脚的电阻,CPU供电会出来,没有什么用  详情 回复 发表于 2016-11-8 10:12
发表于 2016-11-8 10:12:56 | 只看该作者 �
