查看: 1628|回复: 8
z565求救
发表于 2016-11-6 09:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台机器z565  la5754p 2.0 待机0.01 触发0.41不过 ,  有时触发到1.1左右  。有时可以正常触发到1.2-1.7-1.1就亮了。 不过0.41时 没有
h pwrgd信号,南桥,北桥,显卡 CPU座子都加焊了 求大神支招
发表于 2016-11-6 09:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池有總么
电池有电  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:12
发表于 2016-11-6 13:34:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有电压 没有产生,
所有电压都正常 不知道查那些信号 复位  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:06
发表于 2016-11-6 13:51:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU 座很少有虚焊的把   还是多多查查信号   查查复位 都出来没
CPU 南桥 平台复位正常 南桥缺1.1由u40发出 u40缺B+ 飞了电压 过来 现在电流上到1.27 插不插内存都一样  详情 回复 发表于 2016-11-7 15:55
发表于 2016-11-6 19:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池有电
发表于 2016-11-6 19:15:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大多数时候不过0.42 硬盘灯一直 亮(一半亮度)
发表于 2016-11-7 09:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wxb2gf 发表于 2016-11-6 13:34
有电压 没有产生,
所有电压都正常 不知道查那些信号 复位
发表于 2016-11-7 15:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下CMOS 电池有没电 AMD 的CMOS 电池没电也会这样  详情 回复 发表于 2016-11-7 16:25
发表于 2016-11-7 16:25:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
