查看: 2955|回复: 2
[华为手机维修]
华为MATE7不开机故障维修案例(二)
发表于 2016-11-5 10:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为MATE7不开机故障维修案例(二)
  机型:华为MATE7-L09
  一、故障现象:装上电池按开机键,手机不能正常启动,不能进入待机界面。
  二、维修方法
  步骤一:用户故障机送修时,首先需要检测用户电池,以排除由用户电池引起的故障。
  1、查看电池是否有形变,是否能较为紧密的与电池槽相互契合。
  2、查看电池卡扣是否生锈或者脏污,若存在问题需要对电池卡扣进行清洗及除锈。
  3、用万用表测量电池BSI端与对地端的阻抗,正常值为10K,若测量值偏差较大,且电池正负极之间电压为0V,若正常则进行充电30分钟检测手机是否可以开机,否则为电池损坏,若检测故障确实由用户电池引起,在保修期内更换用户电池。
华为MATE7不开机故障维修 图1
  步骤二:使用外置电源连接手机电池触点,按开机键进行开机并查看电流变化,根据电流检测结果,按照下面方法进行维修。
  电流测试连接方法图:
华为MATE7不开机故障维修 图2
  1、无电流。查看用户主机上的电源按键是否异常,以排除按键故障引起不开机现象。若都无上诉情况,则建议网点更换主板。
  2、小电流,电流在25MA—80MA之间。通过SD卡或USB强制升级单板软件,若升级失败则更换主板。
  3、大电流,电流在800MA以上。直接更换主板。
  三、维修流程
  1、无电流(直流电源供电)
华为MATE7不开机故障维修 图3
华为MATE7不开机故障维修 图4
  2、有小电流(直流电源供电)
华为MATE7不开机故障维修 图5
  3、有大电流(直流电源供电):更换主板处理。
发表于 2016-11-5 11:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是资料还是你自己做出来的,挺细的,有点像课件
发表于 2016-11-5 21:43:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修流程思路清晰易懂!谢谢楼主分享!
