查看: 12287|回复: 124
飞利浦220SW显示器开机一闪就灭
发表于 2016-11-4 20:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的飞利浦22寸显示器,故障是通电开机一闪就灭了。
像开机一闪就灭一般通病是电源板电容鼓包了,所以就先拆电源板出来看看,
发现电源板输出滤波电容没有鼓包,通电测量电压也是正常的。
那就可能是高压板和灯管的问题引起的保护。
然后用单口的高压条来测试每一个灯管,
有三条灯管电流相同看屏背光亮度正常,只有一条灯管电流偏大而且亮度偏红
就是这条灯管老化引起高压板保护的。
那接下就是拆灯管换新灯管了。
已拆出灯管,
明显看到老化的灯管两边发黑
所用到的工具
换好灯管先用单口的高压板点亮正常了
为了更保险,把四条灯管一齐点亮试几分钟没问题了再安装回去(主要测试有没有高压漏电)
把脆弱的液晶面板放回原位
安装边框
还有电源板和驱动板也要安装
基本安装好
通电接上信号试机,还可以电脑也能认出显示器型号
最后是长时间试机。
拆屏有风险,拆屏一定要小心。
参与人数 13下载分 +57 收起 理由
何XX + 2 双击666+关注!
扬帆起航 + 2
yhb00100 + 1
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
qzccxz + 1 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
leizhili1234 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
光头强哥哥 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
com121137299 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员112515 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-4 20:27:33 | 只看该作者 �
像这种故障,如果电源没问题,一般就是背光了
一般情况都是保护  详情 回复 发表于 2016-11-4 22:49
发表于 2016-11-4 20:41:13 | 只看该作者 �
今天终于遇到一个一接上电源整个店就黑掉的电源 /cy笑死了
那显示的电源保险还没有断掉,。。。  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:35
电源短路了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 21:07
发表于 2016-11-4 21:00:35 | 只看该作者 �
还没有换过灯管 不知道难度系数怎么样
发表于 2016-11-4 21:07:31 | 只看该作者 �
电源短路了。
灯管或高压。两种情况  详情 回复 发表于 2016-11-9 13:59
发表于 2016-11-4 21:35:47 | 只看该作者 �
那显示的电源保险还没有断掉,。。。
发表于 2016-11-4 22:22:56 | 只看该作者 �
老手,失手全是大意,哎修了7.8年液晶换屏不小心还是碰坏。大意失荆州呀
老手拆屏也要小心。  详情 回复 发表于 2016-11-5 10:58
发表于 2016-11-4 22:49:42 | 只看该作者 �
一般情况都是保护
发表于 2016-11-4 22:55:15 | 只看该作者 �
灯管老化的太快了。
发表于 2016-11-4 23:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接去保护!!!!!呵呵
去保护会着火的。碰到过冒烟了。  详情 回复 发表于 2016-11-6 19:54
有一条灯管老化了,去保护只是掩耳盗铃,到时烧坏时会更严重。  详情 回复 发表于 2016-11-4 23:40
发表于 2016-11-4 23:15:22 | 只看该作者 �
现在灯管的老显示器修的越来越少了…
现在LED灯也坏也多,特别是液晶电视机。  详情 回复 发表于 2016-11-4 23:41
发表于 2016-11-4 23:40:20 | 只看该作者 �
rxpc888 发表于 2016-11-4 23:13
直接去保护!!!!!呵呵
发表于 2016-11-4 23:41:06 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2016-11-4 23:15
现在灯管的老显示器修的越来越少了…
发表于 2016-11-5 02:35:44 | 只看该作者 �
换灯管666 拆屏要小心
对,拆屏有风险一定要小心。  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:33
发表于 2016-11-5 08:46:05 | 只看该作者 �
换灯管一定要小心!
发表于 2016-11-5 08:51:55 | 只看该作者 �
手艺活 不好弄吧
发表于 2016-11-5 09:13:54 | 只看该作者 �
现在都直接改LED了,亮度高,省电
有的改LED背光后,有的人感觉背光偏蓝色,有的会有闪频。  详情 回复 发表于 2016-11-5 09:34
发表于 2016-11-5 09:33:03 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2016-11-5 02:35
换灯管666 拆屏要小心
对,拆屏有风险一定要小心。
发表于 2016-11-5 09:34:32 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-11-5 09:13
现在都直接改LED了,亮度高,省电
发表于 2016-11-5 10:19:48 | 只看该作者 �
以前修显示器像这种问题都以为是板子问题重来没考虑过灯光问题
