楼主: 西山行
飞利浦220SW显示器开机一闪就灭
发表于 2016-11-6 20:59:04 | 只看该作者 �
这个不拆屏拆不出灯管出来,
单条的灯管可以不拆屏就在两边开洞拆灯管出来。
发表于 2016-11-6 20:59:30 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-6 19:54
去保护会着火的。碰到过冒烟了。
我很认同。
发表于 2016-11-6 21:46:57 | 只看该作者 �
这种故障经常碰到过 还有高压板也容易坏哈
发表于 2016-11-7 09:25:07 | 只看该作者 �
这种问题就是灯管老化值得学习
发表于 2016-11-7 10:16:33 | 只看该作者 �
灯管断了导致高压保护
发表于 2016-11-7 12:13:38 | 只看该作者 �
灯管坏了,,,我以前吃过亏,以为高压保护,呵呵
后来修好没有。  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:25
发表于 2016-11-7 13:25:31 | 只看该作者 �
后来修好没有。
也没修好,,我现在没搞显示器了  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:58
发表于 2016-11-7 13:27:33 | 只看该作者 �
灯管换的多了,不过换灯管确实很麻烦。。。
现在很多LCD进入灯管老化期了。  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:50
发表于 2016-11-7 13:50:48 | 只看该作者 �
现在很多LCD进入灯管老化期了。
发表于 2016-11-7 14:58:58 | 只看该作者 �
也没修好,,我现在没搞显示器了
发表于 2016-11-7 15:04:55 | 只看该作者 �
现在最不想换的就是灯管了
发表于 2016-11-7 16:30:23 | 只看该作者 �
针的牛!!!针的牛!!!针的牛!!!针的牛!!!
发表于 2016-11-7 20:50:44 | 只看该作者 �
直接改成LED的效果更好!
发表于 2016-11-7 20:54:29 | 只看该作者 �
拆屏有风险,小心保平安。
发表于 2016-11-8 09:22:16 | 只看该作者 �
测背光还是电源板问题可以先用外接灯管先试正常的话就是等管问题
对,先用单口的高压板对每条灯管都测试看电流和屏幕亮度可以知道那条灯管坏。  详情 回复 发表于 2016-11-8 09:35
发表于 2016-11-8 09:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-8 09:45:03 | 只看该作者 �
屏不好高 直接改个双灯高压条
发表于 2016-11-8 13:15:22 | 只看该作者 �
一边换灯管一边拍照 也是够幸苦的了
为了发贴,只有这样子了。  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:18
发表于 2016-11-8 13:18:56 | 只看该作者 �
蓝射的梦 发表于 2016-11-8 13:15
一边换灯管一边拍照 也是够幸苦的了
为了发贴,只有这样子了。
发表于 2016-11-8 13:53:23 | 只看该作者 �
还是改个LED省事,电流低,负载下,亮度还高,不容易坏
