查看: 1623|回复: 1
X201I不开机维修
发表于 2016-11-4 15:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
待机0.03几秒后掉为0.00A,主板右下脚R415 C373生锈是通病。更换后还是不开机。D4176为升压芯片20脚为23V电压。实测为18V,更换后开机正常!!!
发表于 2016-11-4 15:58:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
D4176买过,三分之都是坏的。
