查看: 3115|回复: 37
HP G4进水维修
发表于 2016-11-3 03:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:TPN-Q109
版号:DA0R33MB6F0-MB-F
故障:进水
维修流程:客户说是开不了机,插上可调电源电流直接上0.1多,拆开一看,发现是进水了,EC和1.8V供电芯片上面都还有水呢,直接烤板。烤完处理好,上电发现不触发,查EC的工作条件,发现都满足,且收到开关发来的高低高跳变,但就是没有发出S5_ON,开启PWM3 5V,换完EC,能正常触发了,但电流上到0.1就不动了。直接查PU7 1.8V供电芯片,因为就这两个地方进水了
供电和开启脚都正常,且1.8V后端也没有短路,用示波器抓波也没有抓到什么波形,看来是芯片坏了。但料板和芯片库存里都没有这个芯片,也没有找到可以替用的。把板子翻来覆去,发现PU14也是用同样的芯片
心想把这里换过去应该可以,至少电流会上去,好验证我的判断。把芯片换过去后,电流哗哗的上去了,而且有跳变,接屏发现居然显示了。但PU14不能不装,第二天买芯片装回去,经过测试没有问题,至此此机修复
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
ct4251809 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
l水底捉鱼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-3 03:50:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
移花接木,借尸还魂
发表于 2016-11-3 08:02:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,谢谢楼主的分享精神!祝楼主生意兴隆!财源广进!
发表于 2016-11-3 08:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
pu14是干嘛的啊,楼主修板比较负责
输出端写的VGA1.0V  详情 回复 发表于 2016-11-3 08:37
发表于 2016-11-3 08:27:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没芯片是大问题啊。有时候怀疑坏了建是没芯片。发货又不够利润。。两难
发货都是很多一起才定的,价格报上去除去运费还是很赚的 ,  详情 回复 发表于 2016-11-3 12:43
发表于 2016-11-3 08:37:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hsgg 发表于 2016-11-3 08:05
pu14是干嘛的啊,楼主修板比较负责
输出端写的VGA1.0V
发表于 2016-11-3 08:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水腐蚀了2个芯片。
发表于 2016-11-3 08:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很专业
发表于 2016-11-3 08:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼运气不错,进水机细心决定成败
发表于 2016-11-3 08:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,小白学习了,看来做维修真的是要细心啊!
发表于 2016-11-3 09:00:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
腐蚀了2个芯片
发表于 2016-11-3 09:06:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这都可以 厉害、
发表于 2016-11-3 09:07:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这都可以 厉害、
发表于 2016-11-3 09:08:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是要向楼主学学学习的
发表于 2016-11-3 09:15:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机器不太好修
发表于 2016-11-3 09:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术 学习了
发表于 2016-11-3 09:30:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水机没断线就好修点啦
发表于 2016-11-3 09:40:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主的分享
发表于 2016-11-3 09:41:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了  技术不错
发表于 2016-11-3 09:52:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了楼主技术不错
