查看: 2438|回复: 0
[华为手机维修]
华为Y560-CLOO不开机故障维修
发表于 2016-11-2 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
华为Y560-CLOO不开机故障维修
  1、故障现象
  装上电池按开机键,手机不能正常启动,不能进入待机界面。
  2、维修技巧
  对于不开机的故障机,请先检测I/O接口(电池接口)是否有明显损坏。如果I/O接口(电池接口)OK,则用直流稳压电源给手机供电,检测不开机的故障机的电流。
  电流测试连接方法:
华为Y560-CLOO不开机维修 图1
  电流可分为三种:没有电流;有小电流;按开机键后出现大电流。
  1、没有电流
华为Y560-CLOO不开机维修 图2
  2、有小电流
华为Y560-CLOO不开机维修 图3
  3、有大电流
华为Y560-CLOO不开机维修 图4
  本节电路图信号汇总:
华为Y560-CLOO不开机维修 图5
