查看: 7690|回复: 134
秒杀Lenovo Y510P 10秒掉电
发表于 2016-10-31 02:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来一台机器,说是开不了机,接过手简单的检测下,发现是开机掉电,报价打发走客户。把机器送维修台,插上可调电源,仔细观察故障的现象,经过多次触发,发现每次掉电时间都是10秒左右,而且进BIOS也一样,心中暗喜,又是一台送钱的机器,肯定是BIOS问题。拆下电池,螺丝刚扭了三颗。心想不对,好歹我也是科班出生,要按部就班来,既然电池拔了,那么是不是改插上电再试一下。插上可调电源,触发,心想肯定还掉,10秒过去了,20秒过去了,一分钟过去了,咦,不科学,居然还不掉。那么会不会是电池问题,把电池插回去,触发,等了一份多钟,也不会掉,经过反复测试,居然好了还是头一次遇到这么奇葩的问题。最后,送上亮机图
参与人数 10下载分 +22 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
mrhite + 2 双击666+关注!
282731906 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
GR19870417 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1466828356 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
njxgzw + 1
发表于 2016-10-31 03:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机器显存喜欢出问题
发表于 2016-10-31 06:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这就好了?有待观察一下再交给客户吧.
这是肯定的  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:20
发表于 2016-10-31 07:20:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
呵呵这也叫秒杀。你插可调电源开机的时候,没有拔电池吗?
插可调电源之前不拔电池才能看见第一故障,拔插电池好的机器不是没有  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:31
发表于 2016-10-31 07:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
sony的笔记本,我有次不能开机了,就是卸掉CMOS电池再装上就好了
这个本来就好多这样的问题  详情 回复 发表于 2016-10-31 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-31 08:13:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我习惯接可调电源试机是一般拆下电池的。
发表于 2016-10-31 08:18:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
遇到过不触发,拔掉电池就好的。楼主的店,靠着面粉厂吗?
这是客户的机器,客户应该是在工地上班的  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:21
发表于 2016-10-31 08:23:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
机器是面粉厂送来维修的。
发表于 2016-10-31 08:25:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该是电池sm总线出错引起的掉电,形成原因不明。
发表于 2016-10-31 08:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
兄弟   你上可调电源前都不拔电池吗   这样怎么看电流啊???
肯定拔,但某些时候不拔的,你知道的  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:22
发表于 2016-10-31 08:51:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
bios放电
发表于 2016-10-31 08:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种事情也有,现在的机子真是越为越奇葩了!
发表于 2016-10-31 08:54:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题我也遇到过几回,不理解!
发表于 2016-10-31 09:04:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有这样的故障,有些问题还是挺简单的,要有耐心
发表于 2016-10-31 09:07:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道问题的根源在啥地方
发表于 2016-10-31 09:09:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我只能说这机器够脏的,也不清洗下
发表于 2016-10-31 09:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的机器都带程序了。所以莫名其妙的问题都会有。
发表于 2016-10-31 09:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个本来就好多这样的问题
发表于 2016-10-31 09:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哇哈哈,又见刀剑神域,这机器估计还得回来
这应该属于电池保护的。目前还在测试中  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:24
发表于 2016-10-31 09:20:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS出错引起的掉电。
