楼主: 竹竿小侠
秒杀Lenovo Y510P 10秒掉电
发表于 2016-10-31 09:20:43 | 只看该作者 �
送钱的啊                楼主捡钱了
发表于 2016-10-31 09:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为之前短路了一下保护了,要全面断电一下才能恢复。前几天我也遇到一个,一开门来一个thinkpad的老机器说不开机,当他的面电池开机不显,电池加电源一样开机不显,等他走后我把电池一拨,再上可调,亮机了,150到手了。不过我们没那么黑,也帮他清了下灰,哈哈
正准备帮他清灰呢  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:19
发表于 2016-10-31 09:24:49 | 只看该作者 �
和SONY的有的一比
发表于 2016-10-31 09:27:41 | 只看该作者 �
有好多原因是没有办法解释的
发表于 2016-10-31 09:29:52 | 只看该作者 �
这样也行是 呵呵哈哈哈
发表于 2016-10-31 09:51:06 | 只看该作者 �
经常碰到客户拿来不触发的,拿来后取下电池接可调电源一切OK,再放回电池也OK.然后客户就拿走了。。。。看来要向楼主学习!!
当着客户的面检测不要拔电池,很多其实都是电池保护而已  详情 回复 发表于 2016-10-31 12:18
发表于 2016-10-31 09:53:00 | 只看该作者 �
好运气呀!
发表于 2016-10-31 09:57:01 | 只看该作者 �
你是不是电池没电了
发表于 2016-10-31 10:00:51 | 只看该作者 �
放电好的呗
发表于 2016-10-31 10:01:06 | 只看该作者 �
保护了
发表于 2016-10-31 10:02:20 | 只看该作者 �
可以  捡到便宜啦
发表于 2016-10-31 10:09:06 | 只看该作者 �
捡到了                    路过
发表于 2016-10-31 10:43:08 | 只看该作者 �
这机器看着比我维修用的电脑还脏啊
发表于 2016-10-31 12:00:51 | 只看该作者 �
这个机器好像这种问题比较多
发表于 2016-10-31 12:09:19 | 只看该作者 �
确实有些笔记本放电就好了,楼主运气好
发表于 2016-10-31 12:18:34 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2016-10-31 09:51
经常碰到客户拿来不触发的,拿来后取下电池接可调电源一切OK,再放回电池也OK.然后客户就拿走了。。。。看来 ...
发表于 2016-10-31 12:19:25 | 只看该作者 �
红彤 发表于 2016-10-31 09:24
那是因为之前短路了一下保护了,要全面断电一下才能恢复。前几天我也遇到一个,一开门来一个thinkpad的老机 ...
正准备帮他清灰呢
发表于 2016-10-31 12:20:11 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-10-31 06:56
这就好了?有待观察一下再交给客户吧.
这是肯定的
发表于 2016-10-31 12:21:18 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-10-31 08:18
遇到过不触发,拔掉电池就好的。楼主的店,靠着面粉厂吗?
这是客户的机器,客户应该是在工地上班的
发表于 2016-10-31 12:22:06 | 只看该作者 �
怎么这么多灰
